Positionnement prise electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.002 fois
Env. 10 message Doubs
En pleine rénovation de salle de bain, j'aimerais savoir à quel endroit je dois déplacer l'ancienne prise électrique par rapport à la douche (douche italienne avec paroi de 90 de long) et aux deux vasques.
Voici un petit schéma présentant la configuration du mur sur lequel la prise se trouve :
J'ai trouvé des indications concernant les distances à respecter entre la douche et la prise (via les différents volumes) mais rien de bien précis par rapport aux distances à respecter avec les lavabos (ou vasques).
Merci par avance pour vos retours sur le sujet !
Dept : Doubs
Salut,
au sens de la norme, les lavabos ne sont pas considérés comme des points d'eau, on peut donc mettre la prise de courant où l'on veut.
les volumes de protections concernent les douches et baignoires.
De : Lens (62)
Pour la PC, Un spécialiste consuel m'a dit : entre les vasques, ou à droite, ou à gauche (si ça ne tombe pas dans les volumes interdits, bien entendu), mais pas à l'aplomb, pas à la "verticale", des vasques et parties réceptrices d'eau. (et comme de toute manière , il y a souvent un robinet à cet endroit....).
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Pareil. le Consuel m a dit pas au-dessus vasque.
De : Brive (19)
En cache depuis hier à 21h08
Devis création salle de bains
