Alimentation séparée entre PAc et Module Extérieur?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.675 fois
Env. 700 message Autun (71)
j'ai fais l'acquisition d'une PAC Baguio ECS 075V avec le module extérieur.
A priori il faut tirer une alimentation en 6² (PH + N + Terre) avec en amont un disjoncteur 32A.
A votre avis le module extérieur se branche-t-il sur la même alim où faut-il une alim séparée?
De : Autun (71)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Personne?
De : Autun (71)
C'est principalement le "module extérieur"" qui est alimenté, et il alimente lui-même le "module intérieur" par un cable électrique (véhiculant d'ailleurs un courant très faible)....
J'espère que tu a une notice d'installation sérieuse, et que tu l'a lue; une pac ne s'installe pas comme un meuble de jardin, et il y a quelques précautions à prendre.
De : Arzal (56)
bardal a écrit:C'est principalement le "module extérieur"" qui est alimenté, et il alimente lui-même le "module intérieur" par un cable électrique (véhiculant d'ailleurs un courant très faible)....
Bonjour, l'unité intérieur serait alimentée en courant faible?
oui j'ai une notice et on voit bien le branchement de l'unité extérieur (en 230V) et le cable de communication entre les deux modules. Par contre je ne trouvais le branchement du module intérieur mais je comprend maintenant pourquoi....
De : Autun (71)
Non, l'unité intérieure n'est pas alimentée en "courant faible", c'est du 220v évidemment; mais cette alimentation ne véhicule que peu de puissance (en gros de quoi alimenter le ventilateur de cette unité intérieure)...
De : Arzal (56)
Env. 700 message Loire Atlantique
oui comme te le dit bardal regarde bien la notice constructeur de la PAC
tu dois retrouver dans la notice la puissance des disjoncteurs a poser, ce la peux varier de 25a à 32A sur:
- sur le module intérieur
- sur le module extérieur
(en général des disjoncteurs de courbe D et non pas en courbe C, pour infos le courbe D est beaucoup plus cher que le courbe c)
en résumer, tu posera (tension 220 volt)
1 disjoncteur pour le module extérieur avec son câble (en général en 6 carré)
1 disjoncteur pour le module intérieur avec son câble (en général en 6 carré)
on pose aussi un câble (dit bus) en général en 5x1 ou 1.5mm 2 (pour l'échange de données entre le module intérieur et extérieur
lorsque que tu raccordera les disjoncteurs sur le 220 volt chose a faire attention
consigner des 2 disjoncteurs de PAC( avec du scotch pour éviter une fausse manip) a ne pas mettre sous tension avant l'intervention du technicien pour la mise en service
en effet lors de la première mise sous tension la pac fait un cycle de démarrage.
Le module extérieur devra être mis sous tension en premier ensuite le module intérieur
avant le passage du technicien il faudra que le groupe extérieur soit sous tension au minimum 24h avant son passage (réchauffage du groupe, le module intérieur sera hors tension)
donc fait bien attention une PAC n'est pas une ampoule, certaine précaution sont a prendre, lit bien la doc en entier, certain points important sont dans des paragraphes de 5 lignes
I
Quand je lis la doc il y a une page sur le branchement du module extérieur seulement.
Je peux vous l'envoyer en MP pour me donner votre avis?
De : Autun (71)
pas de problème pour l'envois en MP
Pour infos votre PAC "Ajtec Baguio ECS 075V"
fait 8 kw a +7° de temps ext
et 7 kw à - 7° de temp extérieur
est ce un professionnel qui vous a dimensionné la puissance votre PAC ?
quel type de chauffage avez vous ?
plancher chauffant ?
ci joint doc technique de votre PAc,
vous pouvez constaté le typa de câble qu'il faut pour la liaison entre module intérieur et extérieur (cable blindé) voir à partir de la page n° 25.
http://www.ajtech.fr/documentation/MANUEL-BAGUIO.pdf
Bonjour, oui je viens de voir (si je ne trompe pas) en page 25 : alim module extérieur (6² et disj 32A) et en page 26 : alim module intérieur (mais là je ne vois pas ce qu'il faut mettre).
De : Autun (71)
pouvez vous me transmettre les références du module intérieur et du module extérieur
Bonjour, le matériel est stocké chez un ami.
Des que je peux je passe relevé les références.
De : Autun (71)
Vous devez avoir les références sur la facture
THERMOINVERTER BAGUIO ECS3-PACK 075-PKBAECS075V3VR6
C'est la seule référence que j'ai dans la facture je remarque le "R6" qu'on retrouve dans le manuel mais c'est pas très claire. Il faudrait que je lise les plaques sur les machines...
De : Autun (71)
- PAC : MHIBA100140VWR6
- Module extérieur (Mitsubishi) : PUHZ-SW75VHA
De : Autun (71)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 17h32
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
