Comment savoir simplement si le PE d'arrivée d'eau est gainé
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 577 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour à tous
Je vous explique ma situation : mon compteur d'eau est à 50m de la maison, construite en 1998, en limite de propriété mais devant mon portail. Dans le regard, le PE (diamètre 25) alimentant la maison en eau est dans une gaine jaune de 50 ou 63 (je sais, ce n'est pas la bonne couleur, mais pour moi, ce n'est pas très grave.... quant au diamètre, je n'ai pas pris le pied à coulisse pour me glisser au fond). Ce PE arrive dans mon garage, dans une gaine verte de diamètre 40...
J'avais pris quelques photos de la construction à l'époque, dont une sur laquelle je vois la gaine verte sortir sur 1m environ, avant que le constructeur ne fasse les VRD (la maison était juste hors d'eau)... pas plus d'infos sur le raccordement. Le seul souvenir que j'ai des VRD, c'est une tranchée unique dans laquelle il y avait du sable (assez ?.... me rappelle pas, et n'y ai pas prêté attention à l'époque), et qui passait au milieu de mon chemin d'accès à la maison, sur lequel on roule tous les jours avec la voiture, et sur lequel sont passés récemment des toupies pour cause de travaux d'agrandissement de la maison. Je sais que dans cette unique tranchée passent toutes les VRD : eau, gaz, électricité, évacuation EU et EP (ces dernières étant à environ 70cm de profondeur), et il me semble que les EU et EP sont au dessus des autres (mais ne suis pas sur de ce dernier point)
Depuis quelques mois, dans mon lotissement, plusieurs voisins, qui avaient fait construire 2 ans environ avant moi, ont eu des soucis de fuites et pertes d'eau, et ont du changer le PE d'alimentation en eau. Mes voisins n'avaient pas fait faire leur installation par le même constructeur que moi. Ce que je sais, pour l'un d'entre eux, c'est que le PE s'est trouvé percé du fait de cailloux, son PE n'était pas dans une gaine, étant peu enrobé de sable et pas très profond (40 à 50 cm je dirais, avec moins de 10 cm d'épaisseur de sable). Pour un autre, PE percé à cause de cailloux également (je n'ai pas vu par contre comment son PE avait été posé )....
J'ai fait goudronner l'année dernière toute mon allée (sur 40m) et ai fait faire un béton désactivé devant la maison, et notamment devant l'entrée du garage (et comme un idiot, je n'ai pas vérifié, quand le sol avait été décapé de 40cm avant le rempierrage pour la pose du goudron, l'état de mon alimentation en eau ni si ça avait été fait correctement il y a 16 ans !!!). Je me mets à craindre d'avoir les mêmes ennuis que mes voisins, ce qui supposerait devoir casser le désactivé et refaire tout le goudron ....Sauf si je peux passer le PE éventuellement dans la gaine !!! Oui mais voila, je ne ne sais pas si mon PE est bien gainé tout du long !!!...
Pour le savoir, j'ai essayé sans succès plusieurs méthodes :
- mettre de la musique dans le regard et écouter dans le garage : sans succès, j'entends rien dans le garage...Ai refait la même expérience avec une gaine vide de 50m (dont je suis sûr de la continuité), musique d'un côté, on n'entend rien de l'autre côté non plus... méthode pas fiable !!!
- envoyer de l'air comprimé depuis le garage, entre la gaine et le PE (en ayant pris soin d'étancher le tour de la gaine avec du scotch orange), en espérant sentir l'air sortant dans le regard du compteur : je n'ai pas senti d'air.
- Mettre du fil électrique dans le regard, le long du PE, pour m'en servir d'aiguille et estimer la longeur de la gaine jaune : le fil se bloque au 1er coude, soit 1m après le départ de la gaine....Peut être me faudrait il refaire la tentative avec une vraie aiguille....
Je me tourne donc vers vous si vous avez une technique efficace pour savoir si mon PE d'alimentation en eau est gainé ou non ?
D'autre part, quand j'avais fait faire mon agrandissement et le goudron, j'en avais profité pour rajouter des gaines de 40 pour éventuellement, plus tard, retirer des fils électriques jusqu'au portail, au cas où .... Ces gaines rentrent dans mon garage. Si jamais mon PE était à changer, serait il possible de passer le PE par une de ces gaines ?
Merci pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Orne
Premièrement, si un PE se perce c'est qu'il a été mal remblayé et qu'un caillou est venu le perforer. Je te rassures, cela n'arrives pas tous les jours quand même. Il y a des entreprises qui travaillent encore sérieusement de nos jours.
Deuxièmement, il est quasiment impossible de repasser un PE dans une gaine existante, hormis si celle-ci est de diamètre 90 ou 110, et encore, cela demande un peu d'énergie. Donc si tu as une gaine de 40 d'un côté et une de 50 ou 63 de l'autre, autant dire que... n'y penses même pas.
Enfin pour essayer de voir s'il y a une jonction entre ces fourreaux, il y a soit l'air, soit l'eau, soit l'aiguille. Visiblement, il ne te reste plus que l'eau a essayer, mais s'il y a des raccords, pas sur que cela marche non plus.
Bref, tu n'as plus qu'a croiser les doigts.
J'aurais tendance a dire que maintenant que le dessus est "fermé", les risques sont quand même très très minimes.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
