Installation tv dans maison en construction
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 646 fois
Env. 300 message Cote D'or
En cours de construction je suis à l'étape réseau communication.
Pour la télé je recevrai par le satellite et la TNT. Par la suite je pourrai recevoir la télé par adsl.
J'envisage de faire une ligne pour la TNT et une pour le satellite (en 17 vatc) , les amener au tableau de communication et de là repartir à chaque pièce où sera la télé avec une seule ligne. Bien entendu une prise RJ45 (grade 3S) à chaque pièce également à partir du tableau de communication.
Est ce que je pourrai avoir les trois choix télé dans chaque pièce et brancher un ordinateur en procédant de cette façon ? Ou si je dois faire une ligne adsl en plus.
Merci pour vos avis et votre aide et bonne soirée à vous .
Dept : Cote D'or
Pour le sat, il est généralement conseillé de cabler du coax "traditionnel"... perso en RJ45, je ne sais pas (je n'ai pas chez moi).
Sinon pour le reste, ça me semble correct, hormis que je conseillerais 2 prises Rj45 par pièce (par exemple, une pour la télé adsl ou en tnt, et une pour les PC).
Ensuite, c'est le tableau de brassage qui permettra d'affecter l'une ou l'autre des utilisation à la prise voulue.
De : Wadirum (44)
Merci pour ton avis Odilon,
Bonne soirée
Dept : Cote D'or
Si vous faites une installation en grade 3S, vous pourrez recevoir sur une même prise RJ45 la télévision, le téléphone et de l'ethernet.
en revanche ce sera soit télé satellite soit TNT, vous ne pourrez pas avoir les deux en même temps car il n'y a qu'une seul paire qui est dédié à la télévision. La télévision ADSL en revanche c'est du data, donc théoriquement on peut la faire cohabité avec un autre type de télévision, en affectant la paire data à la télé adsl.
Attention avec l'installation Grade 3S. Elle doit être très bien faites d'une bout a l'autre de chaque ligne. Si la mise en oeuvre est mal faite vous aurez des problèmes, en particulier a cause du satellite qui provoquera des perturbations.
Il y a une paire pour le satellite et 3 paires pour les autres signaux, dont la TNT pour ce que j'ai compris.
De plus, Il semble possible d'avoir les deux signaux sur la paire satellite:
http://www.touslescables.com/bb/index.php?action=vthread&[...]p;forum=4&topic=281
Merci pour vos avis.
Je mettrai deux lignes en grade 3s de mon tableau à chaque pièce, ça évitera d'être limité.
Pour le soin à apporter à l'installation du cable grade 3s, pas de souci j'ai fait l'installation complète chez ma fille mais avec simplement le satellite et j'ai pris le temps et les conseils (ici) pour bien faire, tout fonctionne bien.
Bon dimanche
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h16
