Symbole sur plan de maçonnerie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.646 fois
Photographe Env. 100 message Manche
Je n'ai pas réussi à trouver de réponses à nosmatérialiséions.
Peut être que quelqu'un pourra nous aider ?
Les maçons viennent de terminer de couler la dalle, et donc nous sommes allés contrôler que tout était correct.
Après vérification, nous nous sommes aperçu qu il manquait des chaineaux verticaux.
Je m explique : tout les chaineaux symbolisaient par un losange ( principalement aux angles et sur les murs de façade ) ont bien été fait.
Par contre, il manque quatres chaineaux verticaux qui eux sont materialiser par des symboles ccarrés.
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait la différence et si c était grave pour la suite ?
Dept : Manche
Pardon mais je voulais dires question
Dept : Manche
Vous voulez parler de chainages verticaux (et pas chéneaux qui sont des éléments d'évacuation pour l'eau de pluie).
Si vous êtes en zone sismique avéré, certains chainages sont rendus obligatoires, notamment ceux autour des ouvertures.
Où sont situés les chainages manquants et quelle est le niveau de l'aléa sismique de votre terrain (faible / modéré / fort)?
Dept : Pas De Calais
schema d'implantation
Dept : Manche
Voila avec le plan c'est déjà mieux. nous sommes en zone sismique faible. Pour moi, sur le plan, c'est bien des chéneaux verticale qui ont été prévu, et qui n'y sont pas. Apres on s'est aperçu que c'est surtout ceux avec un symbole carré.
Dept : Manche
annaseb a écrit:Pour moi, sur le plan, c'est bien des chéneaux verticale qui ont été prévu, et qui n'y sont pas
pour toi peut-être, mais uniquement pour toi car NON ce ne sont pas des cheneaux je répète ce qui est dit plus haut : les cheneaux désignent les évacuations eau de pluie, quand on parle de chainage (1 chainage vertical ou horizontal... 2 chainages verticaux ou horizontaux ) on ne parle pas des eaux de pluies.
d'ailleurs ces derniers (les cheneaux pour eau de pluie) sont bien notés => ce sont les petits ronds notés EP (eaux pluviales).
Oui oui je me suis mal exprimé . C est bien de chainage vertical que je parle : c est a dire des attentes ou sont inséré les ferrailles et couler avec la dalle
Tongue
Dept : Manche
Je ne vois aucun endroit ou ces chainages verticaux repérés par un carré auraient pu être nécessaire à la structure pour sa solidité (pas poteaux, chainages verticaux).
Dept : Eure
+1 pas d'utilité spécifique dans les refends, le harpage des blocs suffit à stabiliser.
Par contre j'en aurai mis un dans le mur de 8.8m même si ça va au delà des préconisations.
Franchou a écrit:Par contre j'en aurai mis un dans le mur de 8.8m.
Oui je pense qu'un chainage au milieu du pignon de 8.80 était nécessaire (mais pas forcement indispensable d'après Prof Tournesol), sinon le reste n'est pas utile.
Dept : Loiret
Ok merci pour votre réponse W00t
Bon déjà si il n y a pas de risques ca me rassure. ...
Par contre ce qui me dérange c est que si il ont été prévu au départ j ai du etre facturé pour cela ....
Dept : Manche
Niveau facture, çà ne va pas chercher loin, c'est juste une plus value pour du béton coulé. Le parpaing coute le même prix.
Un chainage de 2.50m de haut x 0.15 de large x 0.15 d'épaisseur : 0.05625 m³. En général, le béton est vendu au client au max à 150 €/m³ soit environ 8.50€ pour un chainage.
Par contre, comment êtes-vous sûr que ces chainages ne sont pas là, puisque vous avez contrôlé une fois la dalle coulée ? Les chainages ne se vois plus une fois la dalle coulé.
Dept : Loiret
Coté facturation je suis d'accord, ça va pas chercher loin mais vous pouvez demander une moins valu au cst pour travail facturé mais non réalisé.
Par contre les chainages doivent être continus de la fondation jusqu'au dernier chainage horizontal/oblique afin de rendre la maçonnerie monolithique.
Entre les coulages du béton et le début de la maçonnerie ils doivent dépasser de la fondation / dalle / plancher d'au moins 50 x le diamètre des aciers pour respecter le recouvrement et la transmission des efforts.
Donc les attentes des chainages verticaux sont bien visibles.
EDIT : on peut aussi les sceller après coup en cas d'oubli mais en général ce n'est pas fait correctement (profondeur de forage insuffisante, produit de scellement inadapté, trous non nettoyés etc...).
Franchou a écrit:Entre les coulages du béton et le début de la maçonnerie ils doivent dépasser de la fondation / dalle / plancher d'au moins 50 x le diamètre des aciers pour respecter le recouvrement et la transmission des efforts.
Sauf lorsqu'il s'agit de mur refends qui ne continus pas à l'étage. Les aciers sont donc repliés sur le plancher et on ne vois plus si il y a chainage ou non.
Mais sur les pignons / façade, je suis d'accord, on vois les ferrailles dépassés.
Dept : Loiret
Arrêtez avec les moins-values !
Un CCMI est un contrat forfaitaire et ça marche dans les deux sens.
Le constructeur s'engage à construire une maison fonctionnelle conforme au plan. Les chainages verticaux indiqués sur le plan ne le sont qu'à titre indicatif. Tant que la maison est conforme à la réglementation...
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 12h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
