Poser du carrelage sur d'ancienne dalle de sol lino
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.279 fois
Env. 100 message Calvados
j'ai une pièce a rénover d'une vingtaine de m² . Cette pièce possède un ancien revêtement sous forme de dalle lino ou similaire . Ces dalles semblent très bien fixé sur la dalle beton et quasiment impossible a défaire . Je voudrais savoir si je pouvais poser un sol carrelage par dessus ou si je devais faire autrement ou poser autre chose .
merci de vos réponse
Richard
Dept : Calvados
Si les dalles tiennent bien
Nettoyage à la lessive sodée ( saint marc), rinçage
Puis pose d'un primaire d'accrochage et collage ( à moins qu'il soit nécessaire d'effectuer un ragréage au préalable)
De : Sur Le Forum (77)
Le sol etant un peu ancien, a divers endroit le sol ou du moins les dalles paraissent un peu creuse, mais la colle appliquée ne peut elle pas corriger un léger défaut ?
Dept : Calvados
éventuellement, mais sans photos et sans être sur place, difficile d'être affirmatif
Voici quelques photos du sol, les dalles bien que craquelées tiennent très bien
Dept : Calvados
Peut être envisagé un ragréage fibré avant , non ?
Oui, pourquoi pas, j'y avais pensé aussi . Par contre, une souche d'accroche est elle nécessaire ?
De meme, quelle épaisseur dois je mettre ?
Dept : Calvados
Nettoyage des dalles impératif , comme dit plus haut, et primaire d'accrochage avant ragréage
Minimum 3 mm d'épaisseur
Ok, je viens de lire ici ou la , qu'a priori pour avoir quelques chose de correcte, une épaisseur de 2 cm est assez conseillé .
Par contre, pour ce type de " ciment " , il est conseillé voir indispensable d' avoir un malaxeur ( que je ne dispose pas ) . Une " tige " de malaxeur peut elle s'adapter sur un perforateur ?
Sinon, connaissez vous la composition de ce genre de " ciment " pour etre " fibré "
Dept : Calvados
2 cm ? Non !!
Pour poser un carrelage , la règle c'est 3 mm minimum , après sur ton support, pars sur 5 mm
Pour la tige, ne mets pas un malaxeur sur un perfo car la vitesse sera trop rapide alors qu'il faut malaxer à vitesse lente
Les sacs de ragréage contiennent ciment, fibre, et autres adjuvants ...
Ok, donc je pars sur 3 mm ( ou a peu près ) de ragréage et après 5 mm de colle, ok, ca marche .....
sinon sur mon perfo, j'ai un régulateur de vitesse qui me permet de percer a faible vitesse, cela ne peut le faire quand meme ? car a priori, cela a l'air assez compacte ou en tout cas moins simple a mélanger qu'un ciment ou mortier classique
Dept : Calvados
Au niveau du ragréage, je disais pars sur 3 ou 5 mm
Un ragréage, dès lors que tu mets la quantité d'eau est plus liquide qu'un mortier classique
Pour le malaxeur, faut mélanger à vitesse lente 500 t / minute
Ok merci pour ces précisions
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h11
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
