Besoin d'aide pour branchement de type 2
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.983 fois
Env. 20 message Limours (91)
Ça fait maintenant un petit moment que je vous lis, sans avoir jamais eu l’occasion de poster. J’aurais besoin d’aide concernant le raccordement électrique d’une maison.
Nous sommes actuellement en train de faire construire en région parisienne et nous en sommes à la fin de la construction. Il nous faut maintenant nous raccorder au réseau électrique. Nous avons fait les démarches auprès d’ERDF qui nous ont imposé un branchement de type 2, avec donc un coffret double comprenant compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Notre constructeur nous demande aujourd’hui de relier ce coffret au tableau électrique situé dans notre habitation et c’est là que les problèmes commencent… Nous avons demandés des devis à des électriciens mais ceux que nous avons reçus nous paraissent très élevés (les fourreaux sont déjà mis, il n’y a qu’à tirer les câbles, poser platine & disjoncteur et brancher le tout) et nous souhaiterions donc faire ces branchements nous-mêmes. Vu que je n’ai pas envie de faire n’importe quoi, je préfère demander des avis, et notamment ici.
En particulier, quel(s) câble(s) dois-je utiliser pour relier le disjoncteur du coffret à celui de mon tableau électrique ? Savez-vous où je pourrais trouver un schéma des branchements à réaliser ?
Merci d’avance pour votre aide !
De : Limours (91)
La section de câble à installer dépend de la longueur du raccordement (compter aussi les descentes et remontées du câble en plus de la longueur horizontale) ainsi que du calibre de votre abonnement :
Tout est là : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
Si vous avez de la chance vous vous en tirerez avec du 2x16mm² sinon pour du 2x25mm² il faudra acheter 4 fouets de raccordement (adaptateurs avec vis sécable etc).
N'achetez pas de produit tire fil, du pec excel senteur citron fonctionne très bien.
Intallez un interrupteur sectionneur en tête du tableau intérieur (coupure d'urgence totale) et branchez le câble dessus.
Faites la même chose sur le disjoncteur 500mA dans le coffret en bord de terrain en pensant à le désactiver avant et sans faire de gestes malheureux autours des cosses d'arrivée qui ne sont pas déconnectées elles.
En suite y'a plus qu'à tout activer en étant vigilant sur les odeurs de cramé.
EDIT : je ne suis pas certain du caractère obligatoire de mettre un sectionneur à l'intérieur mais en tout cas, la prudence le préconise.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou pour ta réponse!
Par contre, on m'a parlé d'un câble "U1000R2V 3G2,5" en plus du câble principal. Sais-tu à quoi il sert et où le raccorder?
Merci!
Edit: Tu dis aussi à propos du disjoncteur exterieur: "en pensant à le désactiver avant et sans faire de gestes malheureux autours des cosses d'arrivée qui ne sont pas déconnectées elles". Si la mise en service n'a jamais été effctuée, il ne devrait pas y avoir de risque, non?
De : Limours (91)
Pour vous répondre correctement, il faudrait connaitre la longueur de ce branchement, car cela joue sur la section du câble et donc sur la technique de raccordement.
Je suppose que c'est du monophasé
La coupure d'urgence est obligatoire dans le logement :
- interrupteur sectionneur
ou
- DB type ERDF non différentiel
ou
- DB type ERDF 500mA sélectif
Le cable complémentaire que vous évoquez peut être :
- 2x1,5² pour l'asservissement Heures Creuses (si vous envisagez ce tarif)
et/ou
- câble téléinfo pour dialogue avec un gestionnaire d'énergie (si vous avez du chauffage électrique)
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Pierrick124 a écrit:Si la mise en service n'a jamais été effctuée, il ne devrait pas y avoir de risque, non?
Vaut mieux stopper un truc déjà éteint que laisser sous tension un conducteur à portée de main (ou de tournevis).
Surtout que vous n'êtes surement pas habilité à travailler sur un circuit même en basse tension, en cas de pépin l'assurance se dégagera de toute responsabilité et ne paiera pas vos soins et/ou pension d'invalidité en cas de survie.
La prudence impose de le mettre à "0" avant toute opération.
Pour le reste suivez les conseils de Carminas : mesure de la distance et choix de la section dnas le tableau que je vous ai donné en première réponse.
Merci pour vos réponses!
Pour la longueur de câble, il y a environ 17m si je tire tout droit, et sans compter les dénivelés, donc plus en réalité, mais à priori moins de 27m. Je pourrais donc passer en 2x16 en cuivre (mon disjoncteur est un 30/60A).
Carminas, effectivement j'envisage les heures pleines / heures creuses, et j'aurais un chauffage électrique, le câble supplémentaire doit donc servir à ça.
Franchou, je comptais bien sûr suivre tes conseils et couper le disjoncteur principal, c'est plus la seconde partie de ta phrase qui me faisait peur (les gestes malheureux près des cosses d'arrivée)
Bonne soirée à vous!
De : Limours (91)
Effectivement pour 17m, un 2x16² suffira largement.
Et pas besoin de fouets de raccordement avec cette section.
C'est dommage que pour 17m ERDF n'ai pas pu vous faire un branchement type 1. Sans doute une impossibilité due au cheminement du câble.
Avec du chauffage électrique un gestionnaire d'énergie (programmation, délestage...) est plus que pertinent.
Donc passer un câble téléinfo (paire téléphonique de type SYT écrantée, du câble télereport armé que l'on trouve facilement à la coupe conviendra bien pour cet usage)
Si votre gérer les HC via le gestionnaire d'énergie pas besoin de câble complémentaire.
Dans le cas contraire passez un 2x1,5².
En cas de doute, vous pouvez toujours passer les deux
Carminas
Dept : Cantal
Oups, je n'avais pas vu ta réponse Carminas. Merci pour ces informations!
De : Limours (91)
Je me suis un peu renseigné et il s'avère que nous avons un gestionnaire d'énergie (calybox 220). Je vais donc passer un câble téléreport blindé en guise de câble téléinfo. Sur la notice, il est indiqué que "le fil de continuité doit obligatoirement être relié à la terre":
Est-ce que le fait que mon tableau électrique soit relié à la terre suffit? Ou bien y a-t-il une autre manip à faire.
De plus, si j'ai bien compris, le gestionnaire d'énergie va gérer les HP/HC pour le chauffage et l'eau chaude uniquement. Comment ça se passe si je veux gérer également les autres appareils électriques (par exemple pour que mon lave linge démarre tout seul au moment de passe en HC)? Faut-il un relais heures creuses supplémentaires (et donc un câble 2x1.5² supplémentaire)?
Voici une photo de mon installation. L'un de vous saurait me dire si elle comporte ou non un tel relais (la qualité n'est pas top mais je n'ai que ça...)?
Merci encore pour votre aide!
De : Limours (91)
le fil de continuité à relier à la terre c'est le petit brin qui sort du blindage du câble si je ne me trompe pas.
Pour le lave linge je ne connais pas la marche à suivre avec le gestionaire par contre vous pouvez ajouter une minuterie en amont du disjoncteur dédié à la prise machine pour que cette prise ne soit alimenté que pendant les plages d'heure creuse.
Au pire une prise minutée comme il s'en vend en gsb mais me semble que c’est pas tip top niveau section des conducteurs (à confirmer ou infirmer par un pro).
Effectivement, il suffit de relier le petit drain métallique du câble téléreport au bornier de terre
Pour les HC, il faut un contacteur HC qui sera pilotée par la sortie 4 du gestionnaire.
Pour d'autres appareils :
- soit vous utilisez des appareils à départ différé (ce qui est le plus pratique)
- soit vous utilisez un 2ème contacteur HC, toujours piloté par la sortie 4 du gestionnaire. Mais attention la coupure de tension ne fonctionne pas avec les appareils à touche sensitive (sauf manip peu pratique)
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore à vous deux pour votre aide.
Bon, je crois que le programmation du reste des appareils électriques, ça sera pour plus tard...
Du coup j'ai acheté tout ce qu'il faut, fin prêt pour les travaux du week-end Biggrin
Il m'est par contre venu encore trois questions dans la soirée (désolé, je devrais tout demander d'un coup, mais c'est pas évident pour un novice, ça me vient au fur et à mesure...).
La première, est-ce que je peux directement fixer ma platine sur du placo? J'ai vu qu'il existait des fonds isolants pour platine, faut-il que je m'en procure un?
Concernant mon disjoncteur, un 30/60 500mA type S, y a-t-il une manip particulière à faire dessus afin de faire en sorte qu'il coupe systématiquement en premier, avant celui à l’extérieur?
Enfin, toujours concernant le disjoncteur, ais-je besoin d'embouts à collerette isolante ou puis-je brancher directement mon câble dans mes disjoncteurs (intérieur et extérieur).
Merci et bonne soirée!
De : Limours (91)
1/ Si le disjoncteur ERDF est différentiel, pas besoin de fond à votre platine
2/ Non rien de particulier.
En cas de défaut différentiel, ce seront vos 30mA qui sauteront en premier
En cas de surcharge ou de court circuit, impossible de dire quel DB sautera en 1er
3/ Non pas besoin avec du fil rigide
Carminas
Dept : Cantal
OK, c'est embêtant ça, c'est un coup à devoir traverser le jardin en pyjama une nuit d'hiver pour remettre le courant ... C'est quand même beaucoup plus contraignant le type2, tout ça parce qu'on dépasse d'un ou deux metres les 36m maxi jusqu'au point de raccordement au réseau Mad
En tout cas merci pour toutes ces informations! J'y vois beaucoup plus clair et normalement ça devrait bien se passer Biggrin
De : Limours (91)
Si votre abonnement est bien dimensionné, les surcharges n'arrivent jamais
Si c'était le cas, vous pouvez toujours ajouter un délesteur pour couper les circuits non prioritaires avant disjonction.
Quand aux courts circuits, ce sont des événements heureusement rares
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h29
