Quelle unité de mesure utilise un géometre (altimetrie)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.748 fois
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d’information sur le permit de construire de mon voisin pour savoir si celui ci à décaissé ou pas son terrain.
Je suis allez a l'urbanisme de ma commune pour regarder le permit de construire de mon voisin.
Les relevés altimétriques de mon terrain sont cet ordre d'idée : 52,8 . Ce qui correspond a l’altitude en mètre.
Cependant sur le permis de mon voisin les relevés altimétriques sont du genre 102.00.
Quelqu'un sait quel est l'unité de mesure utilisé ?
Cordialement,
Jérôme
De : La Colle Sur Loup (6)
63 852 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Bloggeur Env. 80 message Bagnols Sur Ceze (30)
L'unité doit être la même par contre qu'en est-il du point de référence (niveau de la mer, coordonnées locales,... ), c'est plutôt de ce côté qu'il doit y avoir divergence.
De : Bagnols Sur Ceze (30)
Normalement, le point de référence d'un géomètre est le niveau de la mer = ngf (nivellement général de la france).
Hélas, de temps en temps et pour des raisons pratiques, un environnement altimétrique peut être défini par un point arbitraire (une borne par exemple). On attribue par exemple la cote 100 à ce point, les points suivant étant déterminés par rapport à cette cote.
Il faut donc trouver un point commun coté à vos deux terrains pour comparer les altitudes relatives.
Merci de vos réponses.
le problème c'est que comme ils ont potentiellement décaisse , je ne sais pas comment trouvé un point de référence.
Sur le permis (plan de masse) , comment puis je trouver ce point arbitraire ? Dois je chercher un symbole particulier ?
Penses tu que ça reste une unité en mètre ? Par exemple la hauteur entre 100 et 101 est de 1 mètre ?
Normalement, le point de référence et le système de nivellement est marqué sur le plan (ce n'est pas forcément du NGF, ça peut être de l'IGN ou tout autre référentiel). Pire : il y a plusieurs "NGF" !
Dept : Eure
jeromars a écrit:Merci de vos réponses.
Un point commun à vos deux terrains peut-être un point situé sur la voie publique par exemple, une borne mitoyenne qui n'a pas bougé, un tampon du tout à l'égout à proximité.
L'unité de mesure est le mètre, dans tous les cas, absolument !
En cache depuis hier à 12h36
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
