Utilisation HEA ou HEB en I (IPN/IPE)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.886 fois
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
J'envisage de placer une poutre acier pour la déco. Celle-ci serait fixée entre un mur de refend et un pilier béton, par 2 socles d'assise, sous le plancher hourdis de l'étage (poutre "inversée" dans ce même hourdis).
Je souhaitais savoir (si je voulais renforcer ma poutre inversée) si je pouvais me servir d'un HEA ou HEB, en soutènement...Mais en le plaçant en "i", comme un IPN/IPE?
Est-ce-que les HE(a/b) placés en "i" (et non en "h"), sont monnaie courante sur des soutènements de plancher?
Merci,
Alex
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Pas clair votre texte.
Un profilé porteur HEA/B, IPE/N doit être posé Âme Verticale pour un module d'inertie maximum.
Pour un dimensionnement correct, il faut connaître toutes les charges à reprendre, la nature des appuis aux extrémités (Éventuellement les fondations si poteaux existants, etc).
En soutien d'ouvrages existants, ne pas oublier la "mise en charge" du/des profilé(s) selon les indications du BET avant scellement/blocage linéaire.
Cordialement.
De : Pessac (33)
JPA33000 a écrit:Bonjour.
Cordialement.
je voulais savoir si les HEA/HEB sont généralement posés en i (âme verticale) ou en H (âme horizontale)... ça ne me semblait pas si évident donc je demande
Toujours avec l'âme verticale, au moins pour recevoir des charges verticales ! Ce qui n'empêche pas que des HEA s'appellent "H" Et un IPE "I". Rien à voir avec le sens de pose.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Toujours avec l'âme verticale, au moins pour recevoir des charges verticales ! Ce qui n'empêche pas que des HEA s'appellent "H" Et un IPE "I". Rien à voir avec le sens de pose.
J'ai ma réponse alors. Merci
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h24
