Chape de béton à la cave et ouverture pour y accéder
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 786 fois
Env. 10 message Mouscron
Je possède une maison entièrement sous cavée. Pour le moment le sol de la cave est constitué de terre et l'accès à celle-ci se fait via une porte se trouvant sous ma terrasse (le terrain est en contrebas).
Ma première question concerne le sol. J'aimerai y couler une dalle de béton pour permettre d'utiliser proprement cette cave (machine à laver etc).
J'ai mesuré plusieurs endroits et j'ai très souvent 180 centimètres entre le sol et le plafond. J'aimerai garder cette hauteur voir peut-être 190 centimètres.
Je fais 173 centimètres donc ça passera très bien.
La question est combien de centimètre de terre je dois retirer pour couler la dalle en béton. J'aimerai connaître la composition et les différentes épaisseurs des matériaux à mettre en place pour cette chape en béton. Précision, je ne compte pas y poser de revêtement par la suite, le béton sera lissé.
Vous l'aurez compris, je ne veux pas trop creuser pour rien.
La seconde question concerne l'ouverture que je peux faire à l'intérieur de la maison pour éviter de devoir passer par l'extérieur pour accéder à la cave.
Sur les photos jointes, vous verrez le plancher de mon rez de chaussée vue de la cave. Il s'agit de poutre métallique sur toute la largeur de la maison avec des genres de blocs de béton qui viennent s'y poser (désolé mais je ne connais pas le vocabulaire). L'espace entre deux poutres est de 80 centimètres et chauqe poutre fait +/- 8 centimètres de largeur.
Pensez vous que je peux retirer quelques "blocs de béton pour créer l'ouverture sans toucher au poutre métallique? Quelles précautions à prendre?
D'avance merci pour vos réponses.
De : Mouscron
Env. 100 message Issoire (63)
Juste une petite remarque ...Dans le bâti ancien,(surtout dans une cave), il faut préférer la dalle en béton de chaux plutôt qu'en béton de ciment pour des questions de gestion de l'humidité(remontées dans les murs ). Et dans ce cas, ni polystyrène, ni polyane, ni treillis soudé.
De : Issoire (63)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Avant tout,il vous faut reconnaitre le niveau des fondations par rapport à votre sous-sol prévu, car il ne faudrait pas que vous dechaussiez vos fondations (du coup, pelle pioche dans un angle)
Si la fondation est suffisamment enterrée, il faut compter 12 cm de dalle environ, en dessous, ça dépend, mais pour ma part, je prévoirais un hérisson d'une 20 de cm avec drain periphérique et central, ce qui fait 32 cm de "nouveau dallage" à créer (au passage +1 avec le béton de chaux) donc 190 +32 = 222 cm, si votre fondation est moins profonde que ça, soit vous abandonnez, soit vous gardez moins de hauteur sous plafond Sleep
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pour vos réponses très claires.
En effet, je vais inspecter la profondeur de mes fondations... au pire ça ne me dérange pas trop d'avoir moins de hauteur sous plafond.
Le béton de chaux dont vous me parlez peut être livré en camion toupie? Ou suis-je condamné à faire le mélange moi même? (Je suis en Belgique à quelques kilomètres de Lille si vous avez de bonnes adresses).
Pas d'avis sur l'ouverture entre le rez de chaussée et la cave?
De : Mouscron
Pour le béton de chaux, c'est une bonne question si il peut être livré par toupie. Le mieux est de demander aux centraliers (point P, Minier, ...)
Par contre, ne mettez pas de polyane sous cette dalle de béton chaux. et attention aux endroits ou vous voudrez mettre vos machines, le béton à la chaux est bcp moins résistant, donc à la mise en place, ne pas faire glisser la machine sur le béton directement.
Concernant l'ouverture, oui, vous devriez pouvoir enlever les blocs de béton. Les poutres métalliques sont les éléments porteur, les blocs ne sont que du remplissage.
Par contre, pas touche aux poutrelles, si vous en coupez une, il faudra faire un chevêtre.
Dept : Loiret
