Alimentation d'un chauffe eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 841 fois
Super bloggeur Env. 100 message Charente Maritime
un ami est en train de rénover une maison. Son installation est en 380 V.
nous sommes confronté à un soucis. Il possède un chauffe eau en 230V avec un une alimentation en 380V.
En testant les fils, nous avons bien 380V sauf quand nous testons avec le fils bleu foncé, ou la il n'y a rien. Au branchement mural, il y a 4 fils + le fil terre.
Quel branchement faut il faire pour avoir une bonne alimentation et un bon équilibre des phases.
Je vous remercie pour vos réponses
Bonne soirée
Voici des photos des divers éléments:
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre chauffe eau ne peut fonctionner qu'en monophasé(230V).Il vous faut donc le brancher entre une phase et le neutre.D'après vos photos,il vous faudra modifier l'alimentation du disjoncteur chauffe eau et remplacer une phase par un neutre.Vous pouvez aussi déconnecter(sous ce disjoncteur) la phase qui ne vous servira plus,ça peut éviter des erreurs de branchement au niveau du chauffe eau.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Pour préciser la réponse précédente si vous n'êtes pas habitué au langage électricien :
neutre : bleu
terre : jaune/vert
Phase: les autres couleurs.
Vous avez donc une terre, un neutre et trois phases.
Normalement entre deux phases vous avez 400 volt et entre une des phases et le neutre vous avez 230 volt
merci pour vos réponses qui m'éclaire. En testant mes fils au branchement mural, quand je teste le bleu foncé avec une autre phase, j'ai 0 V. Et au tableau je n'arrive pas a retrouver ce fil bleu foncé.
En principe les neutre (bleu) sont les fils branchés les plus à gauche sur les disjoncteurs. On en vois plusieurs sur la deuxième photo
donc si je résume; il faut que je pique le neutre du disjoncteur (C2) ensuite j'enleve une face de mon disjoncteur C16 pour y mettre le neutre. Puis en bas du C16 je met le neutre qui va au chauffe eau. Bien su j'isole les phases que j'ai enlevé!
Hum, non, enfin je suis pas sur de bien comprendre comment est cablé votre tableau. La photo précisément c'est quoi ce C2 et ce C16 ? Ca alimente quoi actuellement?
Il est assez difficile de conseiller comme ça a distance.
Normalement, votre chauffe eau 230V doit être alimenté par un disjoncteur mono dédié (C20 en général). Et ce disjoncteur sera lui même alimenté par un neutre et une des phase venant d'un différentiels
Le C2 est notifié comme "protection bobine" et le C16 lui notifié pour le chauffe eau.
Le neutre qui est au tableau n'est pas brancher. Il est isolé derrière. Ou dois je le mettre? Faut il changer de disjoncteur?
Le c16 alimente le chauffe eau.
Bonsoir,le bleu du branchement mural arrive t-il au tableau?(est ce celui qui "n'est pas branché,et isolé derrière"?)
Si oui,il faut débrancher le fil le plus à droite EN DESSOUS du C16,puis y brancher le bleu qui arrive donc au branchement mural du chauffe eau.
Ensuite,AU DESSUS du C16,il faut débrancher le fil le plus à droite et y mettre un neutre que vous devriez trouver derrière le capot transparent à gauche du C2.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
je vous remercie pour toute ces précisions. Oui le neutre était isolé derriere le tableau donc j'ai effectué les branchements correspondant.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h16
