Conso Chauffe-eau et plages HC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 755 fois
Env. 50 message Montauban (82)
Cela fait 6 mois que nous sommes rentrés dans la maison et je viens de relever mon compteur EDF pour estimer la facture, résultat 133€ de plus par rapport à l'estimation (en plus les 6 mois sans chauffage... j’ai peur pour la facture de régularisation ).
Je me suis aussi aperçu que ma conso heure creuse est plus importante qu'en heure pleine ( HP : 2082 et HC : 2756 ). Équipé du boitier OWL Micro+ CM180 j'avais déjà remarqué que dès que nous basculions en HC on montait de suite a 3,6kW en conso instantanée à cause du chauffe-eau ( Atlantic Zeneo 300l ).
Premier réflexe je viens de baisser sa température, car il me sortait une eau brulante au robinet.
Je pense l'avoir réglé sur 50°C est-ce bon?
Deuxièmement je dispose de deux plages HC (2H>7H et 12H30>15H30 ) et je me demandais s’il était réellement utile que le chauffe-eau tourne sur les 2 ? Est-ce que celle de nuit ne suffirait pas ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
De : Montauban (82)
1/ Non ce n'est pas bon, il faut 65°C sinon risque de développement de légionellose
2/ Cela ne changerait rien.
Que vous le fassiez en une seule ou en deux fois, la quantité d'énergie sera exactement identique pour réchauffer un même volume d'eau.
Mais pour le coup, avec 2 plages un chauffe-eau de capacité moindre aurait sans doute suffit
Par contre la conso instantanée théorie de votre chauffe-eau est de 3kW
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Vous avez de la chance avec votre plage horaire d'heures creuses, en général c'est plutôt 22h30-6h30 ce qui rend les HC-HP beaucoup moins intéressantes vue l'économie réalisée et les contraintes que cela engendre.
1) Il me semble avoir lu sur ce sujet, aucun cas de légionellose domestique n'a jamais été diagnostiqué, il faut de l'eau stagnante pour cela. Mais il vaut mieux assurer et monter au moins jusqu'à 60-65°, de plus si l'eau n'est pas assez chauffée vous risquez de tomber à court d'eau chaude.
2) Pour moi cela change un peu (mais juste un peu) car en chauffant juste avant la consommation vous diminuez les pertes. Mais pour cela il est beaucoup plus intéressant de surisoler le chauffe-eau, il y a des fils à ce sujet : grosso-modo cela permet d'économiser une cinquantaine d'euros par an, donc un retour sur investissement en 1 an ce qui est excellent.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Sauf si on vide le chauffe-eau, les pertes ont toujours lieu
Et pour vider un 300L, il faut s'accrocher Wink
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses, donc depuis que j'ai baissé la température j’ai l’impression que ma conso a baissé. Elle était de l’ordre de 24k/jour pour 20K ces 2 derniers jours.
J’ai surtout l’impression que le ballon ne tourne pas aussi longtemps qu’avant pendant les HC. Je verrais sur la durée...
Quant à la température, l’eau sort à 58°C au robinet donc je pense qu’elle doit être de 60 ou 65 dans le ballon ?
En ce qui concerne l’isolation, je n’y avais pas pensé et en consultant les posts sur ce sujet je me suis aperçu que cela pouvait être intéressant d’autant plus que mon ballon est dans le garage...
Aujourd’hui, j’ai recouvert tous les tuyaux du chauffe-eau de manchon en polyéthylène et je pense entouré le ballon de laine de verre pour vraiment limiter le refroidissement.
Laine de verre compte tenu du tarif exorbitant des rouleaux d’isolant multicouche !!!
Je voudrais vous bien vous communiquer mon retour d’expérience, mais comme nous arrivons dans la période ou il va falloir rallumer le chauffage cela va être dur de voir le changement...
De : Montauban (82)
C'est normal que si vous mettiez une température moins élevé vous consommiez moins.
Vu que la température de l'eau est à monter à une valeur moins haute, il faut moins d'énergie pour le faire.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Pour info concernant la légionellose (infos pompés sur le net ;) ) :
" La légionellose s’installe dans les installations d’eau chaude sanitaire avec une T° inférieure ou égale à 55°C. En dessous de 19/20°c, la bactérie est présente en faible concentration.
Entre 25°C > T° > 45°C elle, prolifère dans les eaux stagnantes.
Pour la détruire, à 50°C, sa croissance est stoppée, mais la bactérie survie ; à 55°C, le temps de destruction plusieurs heures, à 60°C il est de 32 mn, à 66°C de 2 mn, et à 70°C, de 1 mn (source : DRASS/DASS).
Pour cela il est recommandé de maintenir la température d’eau chaude sanitaire en tout point du réseau même sur la boucle de retour à une température supérieure à 50°C. Cette analyse caractérise la lute anti-légionellose dite par chocs thermiques. Comparativement à la 2ème méthode de lutte dite par choc chloré, mesure plus curative et au global moins efficace."
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h42
