Isolation combles perdus
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 847 fois
Env. 200 message Loire
Bonjour !
L'hiver approchant, il est temps de s'isoler...
Maison des années 60, plafond brique, charpente tradi, combles perdus, laine de roche 200 mm (qui a 1 an) en rouleau, déposée entre solives (avec pare vapeur discontinu vu que je ne peux pas passer sous les solives)
Je souhaite souffler de la laine de roche sur 40 cm pour avoir cette fois-ci une vrai et bonne isolation, ma question est : est-ce que je laisse l'isolant existant en soufflant par dessus ou est-ce que je dépose tout ? J'ai tous les avis et son contraire et ne sait plus quoi en penser. Avis aux pro....
Merci !!
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Moi je laisserais l'isolant existant, à fortiori s'il n'a qu'1 an.
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
+1; soufflez sur l'existant. Attention en bas de pente que l'isolant ne touche pas les tuiles
En l'absence d'écran de sous toiture : lame d'air mini 2cm entre le dessus de l'isolant et la sous face des liteaux;
Cdt
Merci pour vos avis
Dept : Loire
Env. 100 message Clichy (92)
Bonjour, ayant acheté une maison neuve en 2012, un simple flocage à été posé dans les combles non-aménageables.
Rien sous les tuiles et dans le reste du toit. Y'a t-il besoin d'isoler en plus sous les tuiles ?
De : Clichy (92)
< ayant acheté une maison neuve en 2012, > celle ci doit au moins répondre à la réglementation
thermique 2005 (RT 2005). En comble cela conduisait à une résistance thermique de l'ordre de 5.
<un simple flocage à été posé dans les combles non-aménageables>; je pense qu'il s'agit plutôt
de laine soufflée : laine de verre, laine de roche, .......Les combles étant non aménageables la pose
en horizontal est logique, dans cas il n'est pas utile de faire une isolation des rampants.
Cdt
Bonjour, effectivement la maison répond à la réglementation RT2005.
Merci pour la réponse rapide.
De : Clichy (92)
si la hauteur le permet (principalement en bas de pente) vous pouvez toujours
compléter l'isolation existante , par exemple en soufflant 10cm d'isolant sur l'existant.
Cdt
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h07
