Lambourdes sur terrasse Beton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.194 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Je vais bientôt m'attaquer a ma terrasse extérieur environ 15m2. Celle ci est en béton est se situe au dessus d'une buanderie.
La complexité de "l'ouvrage" reside dans le fait que je n'ai pas bop de hauteur disponible. En effet ma terrasse béton se situe a 3,5 cm en dessous de mon seuil de porte.
J'avais, il y a quelques temps, réalisé sur une chape existante, ma propre chape. de 3,5cm d'épaisseur en respectant une pente. en effet a l'époque, je pensais que cela allait réduire mes infiltrations dans la buanderie. Cela a porté ses fruit, meme si je sais que le béton n'est pas etanche.
Pour ma terrasse, je pense donc ôter mes rails de placo en faisant des saignées dans ma chape afin d'y disposer des lambourdes. Une fois tout cela réalisé, je passerais une peinture au goudrons pour mon étanchéité, puis je viendrais visser mes planches.
Qu'en pensez vous?
Auriez vous une autre approche?
Merci par avance de vos réponses…
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
Bjour, une lambourde dans une saignée ça va manquer de ventilation le bois va pourrir avec le temps...Unsure un dallage serait peut etre une meilleure solution ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Merci de votre réponse rapide.
Vous pensez que le manque de ventilation sera un problème meme avec des saignées plus large que la lambourde?
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Oui tout va pourrir dans quelques années.
3.5cm sous le seuil de la fenêtre ? Vous pouvez pas monter un plus pour que la lame de terrasse viennent à fleure sur le dessus du seuil ?
Dans ce cas vous avez de l'espace pour mettre des liteaux bois sur votre dalle beton et y fixer de la lame pin en 21mm par exemple.
TiBT a écrit:Merci de votre réponse rapide.
De : Rennes (35)
Si les saignees sont larges 'faut voir.....mettre des petites cales plastiques sous les lambourdes pour les desolidariser de la dalle et favoriser la ventilation
De : Cholet 49 (49)
Je fixerai mes liteaux directement dans le béton, je viendrais faire mon étanchéité au goudrons par dessus le tout?
C'est la bonne technique celons vous? Les liteaux offriront suffisamment de profondeur a la vis pour tennis la lame?
Merci encore!
Je réouvre le sujet, je ne vais pas tarder a faire ma terrasse.
Avant de mettre les liteaux, j'aimerais faire une étanchéité.
Pensez vous qu'une peinture goudronnée bien que non circulaire, puisse être une solution?
Sinon que pourrais mettre mettre pour assurer l'étanchéité sur mon sol béton?
Je rappelle qu'en dessous il y a ma buanderie qui prends l'eau par forte pluie!
Env. 40 message Marseille (13)
Salut
Je suis dans le meme cas que vous moi c est une salle de jeu en dessous
J'ai du mal a voir le produit miracle pour l'etancheite
De : Marseille (13)
Botament RD2 c est miraculeux!!
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Excusez moi de venir dans ce sujet, mais je voulais savoir si on pouvait mettre un geotextile au dessus des lambourdes soit juste en dessous des lames ?
merci d'avance
De : Bayonne (64)
En cache depuis avant-hier à 22h00
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
