Invasion de mauvaises herbes (photos)
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 2.805 fois
Env. 100 message Le Vaudreuil (27)
voilà, j'ai semé il y a 2 ans. Je ne me suis pour l'instant pas vraiment occupé de ma pelouse, juste un peu de désherbant sélectif jusqu'à maintenant.
J'aimerais donc reprendre les choses en main. Je suis envahi par de mauvaises herbes rampantes. Elles sont difficiles à passer avec le râteau (ça accroche de partout).
Ma question est : je vais passer un engrais sélectif ; pour une question d'efficacité vaut-il mieux virer d'abord toutes ces cochonneries ? Ou est-ce contre-productif ? J'ai l'impression que ça étouffe la pelouse...
De : Le Vaudreuil (27)
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Tond régulièrement ta pelouse, ça limite le développement, et effectivement un engrais sélectif est assez efficace, par contre il faut qu'il fasse plus de 10° chez toi pour que celui puisse être utile à l'herbe, si ce n'est pas la cas, autant juste mettre un désherbant sélectif, sinon l'engrais sera gaspillé.
Dept : Pyrenees Orientales
Je tonds assez régulièrement (minimum 1 fois par semaine) le souci étant que ces adventices sont au ras du sol. Merci pour le conseil sinon
Ah ouai quand même, je ne pensais pas que tu pourrais en avoir autant même en tondant la pelouse, dans ce cas laisse les, et envoies le désherbant, comme ça se fait par contact avec les feuilles, autant en avoir le plus possible pour atteindre toutes les mauvaises herbes, et une fois que c'est grillé, t'enlève tout.
Env. 200 message Herault
Un engrais sélectif ?? Je suis loin d'être convaincu par l'efficacité du produit. Soit on désherbe, soit on fertilise ; mais les deux en même temps ça me laisse perplexe.
Et avant toute opération il faudrait déterminer quel est le type d'adventice qui vous cause problème. Traiter un problème sans savoir ce que c'est, c'est rarement efficace, sauf coup de chance.
Dept : Herault
Pieral a écrit:Un engrais sélectif ?? Je suis loin d'être convaincu par l'efficacité du produit. Soit on désherbe, soit on fertilise ; mais les deux en même temps ça me laisse perplexe.
Perso j'ai déjà testé ça fonctionne plutôt bien
Si ça fonctionnait si bien que ça, on en utiliserai dans le milieu professionnel. Mais ce n'est que mon avis.
Dept : Herault
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
je n'arrive pas a voir si les feuilles sont plus longues que larges ?Tiges courtes et colorées ?si c'est du pourpier,il faut desherber,cette plante se reproduit vite par morceaux de tiges et les graines
Cdt JMarc
PS:demandez avis au pépiniériste du coin et achetez lui le désherbant adéquate,si c'est du pourpier vous en aurez encore besoins plusieurs saisons
Sinon,le pourpier est comestible
Cela ne ressemble pas au chiendent
il ne s'agit pas de pourpier. A première vue, je dirais que je suis "infesté" de trèfle rampant.
Demande conseil a un pro d'une pépinière,je pense que c'est le meilleur conseil.De toute façon,il faudra traiter,donc autant le faire correctement et définitivement si possible
Cdt JMarc
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Ce ne serai pas plutôt du liseron?
ca fait effectivement de longues tiges très fine qui fleurissent mais qu'on ne le voit pas beaucoup puisqu'on tond...
J'en ai pas mal et à part arraché.. Sinon de temps en temps je mets du désherbant sélectif et ça me bouffe tout ce qui est chiendent pourpier liseron...
sinon
http://www.montreal-pelouse.ca/d_principal.html
Dept : Puy De Dome
Je doute que le désherbant sélectif ne s'attaque au chiendent ; pour pas dire impossible même. Pour la parenthèse.
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Marne
Pieral a écrit:Je doute que le désherbant sélectif ne s'attaque au chiendent ; pour pas dire impossible même. Pour la parenthèse.
+1
En gros, il n'y a que le glyphosate qui puisse éliminer le chiendent. Ce n'est pas sélectif du tout.
Dept : Marne
Tout simplement parce que le chiendent est une graminée et qu'un désherbant sélectif, quel qu'il soit, ne s'attaque jamais aux graminées.
Dept : Herault
Pieral a écrit:Tout simplement parce que le chiendent est une graminée et qu'un désherbant sélectif, quel qu'il soit, ne s'attaque jamais aux graminées.
Absolument pas, sinon comment ferait on pour désherber des graminées en agriculture?
Pour info, juste pour ceux qui ne savent pas, pour faire simple, il y a 2 grandes familles de plantes herbacées: les graminées et les dicotylédones.
Il y a des désherbants sélectifs pour chaque famille. Les anti-graminées et les antidicotylédones.
On peut très facilement supprimer des graminées dans des dicotylédones ainsi que supprimer des dicotylédones dans des graminées.
Mais on peut aussi, dans certaines cultures, désherber des graminées dans des graminées.
Par exemple, supprimer des ray-grass ou des vulpins (entre autres) dans des céréales (blé, orge...) qui sont elles mêmes des graminées.
Mais il est toujours très difficile de se débarrasser du chiendent. Le plus efficace et le plus simple reste le glyphosate (non sélectif).
(j'espère que tout le monde a compris mon explication )
Dept : Marne
Ced, il ne me semble pas que le cas exposé ici soit un champs de maïs, mais bien un jardin.
Le jour où les paysagistes -et à plus forte raison, les particuliers- auront accès aux produits agricoles n'est pas arrivé. C'est même l'inverse qui est entrain d'opérer, le but étant d'arriver au zéro phyto.
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
(j'espère que tout le monde a compris mon explication )[/quote]
Monsanto à encore de beaux jours devant lui, tu connais la rémanence de glyphosate?
De : Val De Loire (45)
sibex a écrit:
ced-51 a écrit:Mais il est toujours très difficile de se débarrasser du chiendent. Le plus efficace et le plus simple reste le glyphosate (non sélectif).
Apparemment je connais ce produit mieux que toi... contrairement à ce que certaines études "pro-écologiques" veulent le faire croire, le glyphosate est un des désherbants les moins polluants (quelques jours de vie dans l'eau).
En tous cas il ne pollue pas plus que la plupart des choses qui t’entourent au quotidien (je parle de la fabrication au recyclage bien sur).
De toutes façons, le glyphosate est censé disparaitre des rayons jardinerie pour 2017.
Vu l'utilisation que les donneurs de leçons/jardiniers du dimanche font de ce produit ce n'est pas forcément un mal...
Dept : Marne
Désolé, c'est vrai que j'ai vu ça du coté "professionnel" de la chose.
Dept : Marne
Moi aussi, mais en tant que professionnel du jardin. Pas de l'agriculture.
Dept : Herault
Par contre, les paysagistes "professionnels" ont accès aux produits phytos, au même titre que les agriculteurs (d'ailleurs ils doivent eux aussi passer le certiphyto)
Dept : Marne
On utilise pas de produit agricole en paysage...
Dept : Herault
Les paysagistes sont des professionnels et ont accès aux produits phytos.
Je répète qu'ils doivent passer le certiphyto, ce n'est pas pour rien (en tous cas pour ceux qui utilisent des produits phytos)
Désolé, on s'est un peu éloigné du sujet de départ...
Dept : Marne
La rémanence du glyphosate est d'environ 60 ans
sibex a écrit:Bonsoir
Tu travailles pour une organisation pro-environnementale...?
Parce que pour sortir un truc comme ça, je ne vois pas autre chose!
Dept : Marne
Donc merci Monsant_
La France est le premier utilisateur de pesticide par an avec 76000 tonnesCrying
sibex a écrit:Bonjour
Donc merci Monsant_
Pas la peine de troller pour alimenter ce genre de débat...
On voit bien qu'à chaque intervention, tu n'as aucun argument et tu ne connais absolument pas de quoi tu parles. Dans ces conditions il vaut mieux ne rien dire.
J'espère qu'avec ce genre d'interventions tu te déplaces à pied, à cheval ou à vélo et que tu n'utilises surtout pas de véhicule à moteur, qui sont extrêmement polluants, car la pollution ne s'arrête pas au glyphosate.
Et pour Monsanto, c'est loin d'être les seuls à fabriquer/commercialiser des produits phytosanitaires...
Dept : Marne
SI on pouvait recentrer le débat sur le problème initial, et non le sempiternel débat sur cette firme et ses produits, Aurelien ne nous en voudrait pas je pense.
Dept : Herault
C'est un débat passionnant même si le sujet n'est pas là.
Je suis passé chez une célèbre chaine de pépiniéristes et le vendeur m'a conseillé un certain désherbant sélectif (algoflash)
Je le passerai lorsque l'on aura un peu de beau temps et je vous tiendrai au courant des effets (ou non...)
Les désherbants vendus en jardineries sont à peut près tous les mêmes (je parle des molécules).
C'est généralement du 2,4D et du dicamba.
Si tu le fais dans de bonnes conditions et à la bonne dose, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas Wink
Dept : Marne
J'ai du rater un épisode.
Quelqu'un a déterminé le type d'adventice à éliminer ?
Dept : Herault
Oui. trèfle rampant (entre autre)
Je reviens sur le sujet, il y a 5 sortes de chiendent champêtre, commun, des chiens, pied de poule et rampant ils sont tous compliqué à détruire je le fait donc à la main puique je cultive tout en bio le chiendent est aussi une plante medicinale
Avoir le courage de passer un desherbant total feuille et racine,attendre et recommencer a engazonner ?
Cdt JMarc
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h57
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
