Isolation d un toit plat non passant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 911 fois
Env. 10 message Drome
Salut a tous
Je suis actuellement entrain de terminer mon extantion qui sera mon futur cuisine salon, j ai fais une dalle plate a 2.70 hauteur ss plafond, j ai deux rangées d aglo pour l acrotere et j ai colé des plaques d isolant au dessu de la dale avec une etencheité du type rouleau goudron (deux couches)
je compte isoler de 200mm sous la dale avec faux plafond placo
Ma question est, puis je faire autant d isolation en dessou, sans probleme? Car pas de par vapeur... merci pour vos reponses
Pas d avis????
Env. 100 message Lot Et Garonne
S'il s'agit d'un toit plat il est vivement déconseillé d'isoler par l'intérieur car un gros risque de condensation.. L'isolant doit être posé ou fixé sur ton toit plat.
Dept : Lot Et Garonne
Ok merci pr ta reponse combien de cm je dois metre au dessu pour etre au top sachant que la piece fait 40m2?
Je dirai que le minimum est 12 cm d'isolant au-dessus.
Moi je vais mettre 10 cm seulement chez moi mais ça sera toujours mieux que maintenant.
Ok et est ce que le pare vapeur et obligatoire?
Oui
ensuite le goudron hum
perso j'isolerais a l'interieur 1/3 du R final et 2/3 a l'exterieur
cela limite les phenomenes de condensation/point de rosée
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h19
