Profondeur des fouilles / fondations SAVOIE Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.047 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Bonjour à tous et à toutes,
On commence à faire les terrassements de notre future maison. Notre maître d'oeuvre a prévu des fouilles de profondeur de 40 cm sur 50 cm de large. Nous sommes un peu surpris... Car en Haute-Loire (d'où je suis originaire), on fait 60 cm de profondeur.
Le maître d’œuvre nous a répond que c'est largement suffisant et qu'en Isère le minimum est 40 cm de large et 30 cm de profondeur...
Justement on est en Savoie et la réglementation doit être différente non ?
Notre maison est un plein pied.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci d'avance pour vos réponses/avis.
De : Pont De Beauvoisin (73)
Sujet résolu !
La carte ci-dessous indique en mètres la profondeur à respecter en France pour atteindre un niveau hors-gel pour une altitude entre 0 et 150 m. Pour chaque 200 m supplémentaires, on ajoute 5 cm à la valeur lue.
Vi : entre 72 et 75 cm à Pont de Beauvoisin. La profondeur de hors gel se mesure du niveau du sol extérieur fini au dessous des semelles.
La différence vient peut-être de là : peut-être parle t-il de la hauteur du béton de semelle ?
Mais cette profondeur peut être supérieure suivant le résultat de l'étude de sol : y en a t-il eu une ?
Pour la largeur, pareil : comment l' a t-il défini ?
Dept : Eure
Finalement j'ai eu une réponse rapide de mon oncle maître d'oeuvre (malheureusement qu'il ne peut pas prendre en charge les travaux de ma maison... J'aurai trop bien aimé. Enfin ce n'est pas le sujet).
Alors il m'a fait un schéma bien explicatif (pour ma situation). Zut je n'arrive pas à mettre une image de mon Bureau sur ce message...
En gros la distance hors-gel est la distance qui va du haut de la terre jusqu'au bas de la fondation.
En effet pour Pont de Beauvoisin (c'est marrant que ma maison sera construit à côté, Tournesol comment tu as pu deviné ?), il me faut 75 cm à peu prés. du coup on tablera sur 80 cm ou un peu plus (histoire d'être sûr).
Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il n y a pas eu d'étude de sol. Je ne sais pas si c'est grave...
Pour la largeur, normalement elle devrait être le double du mur que la fondation supportera. Ici le mur fera 20 cm donc 40 cm et il m'a mis 50 cm pour être plus stable.
Mon oncle maître d'oeuvre m'a dit de ne pas s'en faire... Du coup je fais confiance alors.
Citation: Pour la largeur, normalement elle devrait être le double du mur que la fondation supportera. Ici le mur fera 20 cm donc 40 cm et il m'a mis 50 cm pour être plus stable.
Tant qu'à faire, avec ce genre de raisonnement, autant utiliser la boule de Mme Irma
Pour Pont de Beauvoisin, j'ai lu d'où tu étais. C'est vrai que j'aurai pu me planter...
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 09h32
