Joint de dilatation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.179 fois
Env. 100 message Clermont Ferrand (63)
Bonjour. Je me permet de relancé un énième sujet sur les joints (de dilatation ou de retrait) au niveau des dalles. Il s'agit d'une dalle de garage. Je compte disposé des règles en plastiques a intervalle de 2m environ. C'est règles servent elles de joints. Elles mesurent 8cm de haut pour une dalle de 13cm. Si j'ai bien compris je dois laisser filer le treillis st25c et le lier partout??
De : Clermont Ferrand (63)
Les règles servent de joints de fractionnement, vous n'êtes pas obliger dans mettre tous les 2m, il est préconiser de fractionner un dallage tous les 25m² (carré de 5 x 5 en règle générale). Vous mettez le treillis en partie basse et installer vos règles avec des petits plot de béton pour les maintenir en place.
Dept : Loiret
En dallage de construction individuelle, il n'est pas nécessaire de faire des joints de retrait, sauf en cas d'angle rentrant.
En 2005, toute la réglementation de ce type de dallage a changé. Entre autre :
- augmentation de l'épaisseur (de 8 à 12 cm)
- augmentation des aciers (du simple au double !)
Le législateur a cherché à se passer de joints car il ne sont pas souhaitables : dallages en principe toujours revêtus, joints, si ils existent, devant être répercutés sur le revêtement, etc. Le doublement des armatures y a beaucoup contribué.
Mais le législateur précise que, dans tous les cas,
Citation: La fissuration du béton étant un phénomène inhérent à la nature du matériau, la présente partie vise à limiter la densité et
l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation.
Autrement dit, les joints (ou indispensables) ne sont pas souhaitables dans ce type de dallage !
Il n'y a que un cas, hormis le cas déjà cité, où je les préconisent : en cas de dallage exposé aux actions climatiques (ex: terrasses).
Dept : Eure
Ok merci des réponses rapides. Si je met des règles si raprochées (2m), c'est que j'ai une règle vibrante de 3m. D'autre part, je vais avoir des départs de poteau béton dans la dalle avec fondations dessous de 1m au carré par 70 de profond). Dois je prévoir des joints en carré autour?? Juste pour ma connaissance personnelle, qu'ell est la différence fondamentale entre joint de retrait et joint de fractionnement?? Enfin, j'ai lu que les nappes de treillis avaient un sens de pose. Dans mon cas, mon batiment fait 11m par 8m, et j'ai des nappes de st25c de 6*2.4. Dans quel sens dois- je les poser??
Joint autour des poteaux : absolument (un polystyrène de 10 mm, c'est très bien)
Le terme "Joint de retrait" est inscrit dans les DTU. Pas le joint de fractionnement qui, lui, est plutôt employé pour les chapes. Le joint de retrait n’intéresse que le 1/4 de l'épaisseur du dallage.
Pour les TS : le ST25 C est à maille carrée et à la même résistance dans les deux sens. On peut donc le poser dans les deux sens. Ce qui décide, c'est le sens de pose qui fera le moins de coupe possible (donc le moins de chute et le moins de recouvrements), bouffeur d'acier). Feuille de papier, croquis à l'échelle, règle, crayon et gomme... Recouvrements : 50 diamètres soit 0,7 x 50 = 35 cm.
Dept : Eure
Ok merci. Y a t'il une distance a respecté pour le joint avec le poteau (comme la fondations j'imagine). Encore pour ma connaissance personnelle, dans le cas d'un treillis à maille rectangulaire, quel est le sens à respecter.
Le joint à mettre autour des poteaux est un joint de désolidarisation, une bande de polystyrène à mettre tout autour de vos mur afin que votre dallage puisse dilater sans casser au niveau des murs / poteaux (si il s'agit bien d'un dallage et non d'une dalle portée).
Votre dallage ne doit pas être posé sur les fondations de votre poteau (ou mur) non plus, il faut une couche de calcaire / sable (environ 10cm) pour ne pas générer un appui dur sur le dallage.
Pour la réalisation des joint de retrait autour du poteau, voici un exemple:
Dept : Loiret
masterbois a écrit:Encore pour ma connaissance personnelle, dans le cas d'un treillis à maille rectangulaire, quel est le sens à respecter.
En dallage de maison individuelle, la section de treillis soudé doit être la même dans les deux sens (0,2 % de la section du béton soit, pour un dallage de 12 cm : 12 x 100 x 0,2 / 100 = 2,4 cm2 / ml. Ca tombe bien, comme par hasard (!) le TS 25 C fait 2,57 cm2/ml dans les deux sens). Et en général, les treillis présentant la même section dans les deux sens sont à mailles carrées !
Si tu utilisais un treillis présentant au moins la même section d'acier que le % minimal mais à mailles rectangulaires, tu pourrais le mettre dans le sens où tu veux, comme le ST25 C.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h13
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
