Avis Coupe carrelage manuel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.689 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je vais bientôt me remettre à faire du carrelage mural et de sol (pose d'un 15x60 en grès cerame). Je souhaite m'acheter une bonne petite carrelette manuelle.
J'ai possédé la Dexter 60cm, pas cher, coupe bien (je n'ai eu aucune casse de carreau sur du 30x60 en grès cérame) mais la coupe à tendance à faire un arc de cercle (je devais trop appuyer sur le levier).
Je souhaite acheter un outil qui me permette des coupes réellement droites, j'hésite entre deux modèles à 199 € :
- La wolfcraft TC 670 expert
- La rubi speed 62
Quel modèle me conseilleriez-vous?
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Pontivy (56)
La rubi sans hésiter. très bonne marque j'en ai une depuis dix ans et aucun soucis avec (je l'utilise tous les jours ou presque).
De : Pontivy (56)
Merci de cette réponse
C'est ce modèle que vous possédez?
Les coupes mêmes sur 60 cm sont bien droites?
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Yvelines
Je ne connais pas ces deux modèles, mais j'ai tilté sur la longueur des carreau (60 cm). Pour des coupes dans la longueur, à mon sens, il vous faut un coupe-carreaux électrique. C'est également vrai si votre carrelage est épais.
Cordialement,
Guillaume
Honnêtement avec la Dexter 60cm je n'ai eu aucun problème pour couper des carreaux en grès cerame de 30x60 dans la longueur, c'est juste qu'un manque de rigidité faisait une coupe en arc de cercle (+2mm au centre) au lieu d'une ligne droite ce qui est un peu dommage je trouve.
La carrelette électrique c'est pas mal mais on c'est long, sale, bruyant et le risque d'éclat n'est pas négligeable (contrairement à la manuelle). J'ai utilisé les deux pour ma salle de bains et je pense que les deux sont indispensables pour un travail propre.
Coupe droite à la carrelette manuelle
Si besoin rectification à l'électrique (en général pour rogner 1mm ou 2) sans risque d'éclat.
Coupe pour les prises et robinet à l'électrique Biggrin (en plaçant savamment les prises pour qu'elles ne soient pas en plein milieu d'un carreau mais au bord ou entre deux carreaux et idem lors du calepinage pour les sorties du mitigeur de douche).
Dept : Val D Oise
Perso, j'ai une Rubi, mais pour des coupes de 40 cm maxi. Trés, trés bon matos.
De : Lyon (69)
Bon bah je pense partir sur la rubi alors Biggrin
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 11h44
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
