Question sur PLU de ma ville
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 395 fois
Env. 10 message Moselle
Dans le PLU de ma ville est écrit :
" Toute construction principale doit être réalisée dans une bande de 24m à partir de l’alignement ou
de la limite qui s’y substitue, ou de 20m à partir de la marge de recul tracée au règlement
graphique. Cette bande de constructibilité peut être sans objet dans le cas de parcelles d’une
superficie au moins égale à 2500 m² ou qui nécessite une adaptation du fait de leur configuration,
afin de permettre et ou de faciliter la réalisation d’un ensemble architectural et urbain cohérent sur
ces parcelles. Une attention particulière mais non exclusive devra être portée sur les coeurs
d’îlots."
Mon terrain fait moins de 2500m2, cela signifie t-il que de la route jusqu'à la fin de ma construction il ne peut y avoir plus de 24m ?
Merci de m’éclairer.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
... il y a plusieurs cas possibles, donc c'est un peu confus, mais pour un terrain de moins de 2500 m2 :
ça veut dire que la construction fait soit 24 m maximum, en profondeur, du "début" (la partie la plus proche de la route) à la "fin" (la partie la plus éloignée de la construction) , si alignement du "début" sur les maisons d'à côté. (si elles sont en bordure de route, alors ça fait dans ce cas seulement, 24m à partir du bord de la route).
soit 20 m maximum à partir de la ligne qui est tracée sur les plans (réglement graphique) des parcelles dans le PLU, jusqu'à la "fin".
En général, à partir de la route, il y a une "marge de recul" (du terrain qu'il faut laisser libre, entre la route et la construction), et après la marge de recul, il y a la "bande de constructibilité", qui fait 20m de profondeur, dans laquelle on fait ce qu'on veut pour la construction....
En conclusion, dans ton cas, il faut voir quelle partie du réglement s'applique sur ton terrain, mais c'est pas forcément "24 m maxi à partir de la route"...
De : Wadirum (44)
En cache depuis aujourd'hui à 00h37
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
