Anti-flambement necessaires ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.511 fois
Je suis propriétaire depuis 1 an d'un maison construite en 1982.
Charpente fermette dont voici le plan que j'ai fait :
En gris mur porteur "central". Donc 1 pignon nord (à gauche, exposé au mistral de La Vallée du Rhone), au "centre" 2 demi pignon + porteur N/S, et 2éme pignon accolé au garage.
Entraxe de 80 (à droite Ferme de 120 x 35 : fermette en double W : portée 9m) à 96 (à gauche, versant Nord : ferme 140 x 35 sur CH1 et Salon / Sejour, ferme 120 x 35 portée 4.5 et 3.5 Hall).
En rouge des lisses filantes.
Vert = contreventement salon 70 x 35
Bleu = contreventement salon = 90 x 35
Liteaux partout 40 x 35
Ma Question : Apparemment pas d'antiflambement en diagonale. = PROBLEME ?, je précise qu'il n'y a pas, selon moi, de désordres apparents (hormis une fuite en rive pignon nord = rives maçonnées mortier HS..), pas de "vague" de la couverture, ni fléchissement....
Faut-il en faire poser, ou la charpente a était "dimensionnée" en tenant compte des portées et de l'existence de 3 demi-porteur au centre, limitant les portées + charpente en double W sur la plus longue.
Vos commentaires et avis seront les bien venus.
Navré si les termes employés ne sont pas toujours les plus prècis.
Encore merci à tous d'avance
Thierry
Jusqu'en 92 voir 94 les anti-flambages n'existaient pas, ils sont arrivés avec les lois sur le sismique, ensuite ils sont devenus obligatoires à toutes constructions.... Il n'est point utile d'en mettre....
Bonsoir Monsieur Kauffman,
Merci pour votre réponse rapide. Je pensais que ces diagonales devait être présentes afin d'éviter aux fermes et liteaux de "flamber" sous le poids de la couverture selon les portées. Sur ma charpente quelles pièces jouent ce rôle ? (fermettes en double WW ?). J'ai oublié de dire que les fermes étaient "doublées" dans l'axe des 1/2 porteurs (au centre entre séjour et hall, et entre ch1 et ch2.
2 autres remarques : Les contreventements ne sont présents que sur le pignon nord (à gauche du plan), pignon le plus exposé au vent. Pas sur le reste de la charpente.
Est-ce qu'on considère que la présence des 1/2 pignons au centre + pignon entre garage et maison ne subissent pas les même contraintes ? (peut de distance entre eux).
Et ma dernière : Vous pouvez voir que la VMC (Sdb et WC, non raccordée cuisine) donne dans les combles perdus, qui me semblent bien "naturellement" ventilés (passes de toit) et avec 5/6 chatières (une sur chaque versant). Faut-il que j'envisage une sortie en toiture ?
Merci encore, car grace à des professionnels comme vous on est moins "bête" face aux éléments constitutifs de notre maison.
Passez une très bonne soirée.
A bientôt,
Thierry
Sur le plan que vous avez, dessinez moi le ou les faitages en orange, les liens des contres fiches là ou celles ci se retrouvent, trait en violet.... il est vrai que c'est pauvre....
mais bon il faut savoir qu'avant 85,88 les contreventement étaient léger et que suite à des désordres suivant les situations géographiques les textes ont changé.... et c'est pas pour cela que la votre n'est pas aux normes... Mais si vous désirez l'améliorer pas de soucis on vous dira quoi faire.... reprenez votre plan avec ce que je vous ai demandé...
Voici de nouveau mon plan avec en orange le faîtage.Sur le plan en noire des murs porteurs.
Je me disais que le contreventement au nord suffisait (vent dominant du Mistral). Les autres parties de charpente reposant sur des porteurs.
La portée la plus longue (9m) est en fermette double W.
Et une vue coté pignon sud ici :
Le faîtage sur l’arrière plan correspond au porteur entre hall et garage (qui est en charpente tradi)
Dissymétrie sur pignon sud.
Pour les liens des contres fiches je n'ai pas compris.
Sur mon plan il y a en rouge des lisses filantes sous arba.
Sinon on voit bien sur les photos de mon premier message la charpente.
Pour finir une vue extérieur de la toiture :
Mais comme vous le soulignez, elle peut être fidèle aux normes de 1982.
Je me demandais juste s'il y avait un "défaut" flagrant dans sa présentation actuelle nécessitant de s'y pencher, car elle ne semble pas avoir bougée en 30 ans.
Encore merci.
J'ai oublié le plan avec le faîtage :
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
