Filtration arrosage haie/gazon
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 948 fois
Env. 30 message Montpellier (34)
Je suis en train de préparer l'installation d'un circuit d'arrosage, à partir d'un forage, avec pompe immergée, ballon vessie 200L, tube PE 32.
Cette installation est principalement prévue pour arroser une future pelouse, une haie sur le pourtour du terrain, et un potager. Par la suite si possible, on aimerait pouvoir alimenter des WC et un lave linge.
Est-il utile dans ce circuit d'arrosage d'installer un filtre de ce type ? Pour de l'eau qui servira à arroser le jardin ?
Est ce que les raccords en 3/4 de ce type de filtre risquent de faire chuter le débit du circuit ? Par rapport à l'ensemble du circuit prévu en pe 32 (1") ?
Merci !
De : Montpellier (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage-automatique.php
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Pour notre eau de pluie c'est ce qu'on a installé avec dans le premier bac un filtre à bobine 10 microns , dans le second un filtre à charbon actif et on a rajouter derrière un filtre à tamis pour récupérer le charbon actif qui se barre///
Dept : Puy De Dome
Par contre je doute qu'un simple forage suffise..
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:Par contre je doute qu'un simple forage suffise..
Merci Luzz.
J'ai fait creuser un forage de 12 mètres ou sera installé une pompe de 750 W, reliée au ballon vessie dans mon garage. Tu doutes que ce forage suffise pour l'irrigation du jardin ?
Et pour tes filtres tu es aussi en diamètre 3/4 20x27 ? Pas de souci de débit pour utiliser des turbines / tuyères ?
Il n'y a aucune raison pour que ton forage ne convienne pas pour arroser le jardin, dès l'instant évidemment où son débit est suffisant. J'ai moi même un forage de 17 ml (eau à 5 m environ, avec une pompe de 500 watts, qui délivre environ 3 m3/heure, et c'est largement suffisant pour irriguer 5000 m2....
L'utilité d'un filtre comme tu le présentes dépend surtout de la qualité de l'eau que tu pompes; si elle est claire, non chargée de débris minéraux ou organiques, c'est une complication inutile pour l'usage d'arrosage, et même de WC... Seule une analyse, ou au moins une observation attentive, permet de répondre à la question... Obligatoirement, l'installation d'un filtre avec un diamètre inférieur amènera une chute de débit, puisque tu augmenteras la résistance du réseau. Reste à savoir de combien; un diamètre de 32 pour une puissance de pompe de 750 watts (donc avec un débit raisonnable) est un diamètre très confortable, et à mon avis, la baisse de débit sera très faible; mais sans avoir les caractéristiques précises du forage, du réseau, de la pompe et du débit-pression souhaité, il est impossible de s'avancer plus... je laisse de côté l'utilisation wc+lave-linge, usage dont la consommation est très faible comparée à l'arrosage.
De : Arzal (56)
Je confirme les dires de bardal.
Dans mon cas, puit de 30 m avec la nappe à 16 - 17m, pompe Grundfoss immergée tuyauterie de 1" avec filtre. Pression maximum réglée à 6 bars. Arrosage extérieur + alimentation WC au RDC et au 1er étage. Tout fonctionne sans souci
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour vos réponses.
Quelques infos sur le projet :
- situation : dans le gard, sud de la France
- 180 m2 de pelouse
- 61 mètres de haie laurier amande
- potager en goutte à goutte
J'ai déjà acheté le filtre ci-dessus. Il ne semble pas être nécessaire pour filtrer l'eau destinée à l'arrosage. Je vais donc le garder pour filter l'eau du réseau domestique.
Pour filtrer l'eau d'arrosage, un filtre à tamis en téflon semble plus adapté. Est ce suffisant pour éviter de boucher les turbines / tuyères ?
Merci !
Tout dépend du débit d'eau de votre puits...
Pour les filtres moi je filtre surtout parce qu'il s'agit de récupération d'eau de pluie. Mais il est vrai que si vous stoker l'eau du puits dans un ballon le risque de formation d'algue..est important. Alors peut être ps des algues mais pour notre ^part l'eau devient visqueuse et du coup le fait de la traiter nous apporte une eau clair et qui ne verdit pas dans les wc (cuve enterré 3500l). Après pour l'arrosage j'ai un 2nd système de récupération d'eau de pluie (1600l) avec une pompe de surface et aucune filtration
Dept : Puy De Dome
Merci Luzz
HugoTheKing a écrit:Je confirme les dires de bardal.
Quel diamètre de tuyau as tu utilisé pour l'arrosage extérieur ? 32 ou 25 ?
J'ai du 3/4"
HE/HA: 06/09/2011
Merci HugoTheKing.
Vu la surface à arroser, passer en 3/4 semble amplement suffisant, en utilisant ensuite du PE 25.
psicot a écrit:Merci HugoTheKing.
Tout à fait. Surtout si on peux monter à 6 bars.
J'avais juste oublié de préciser que j'ai également un ballon vessie de 200 litres - comme vous. C'est un accessoire très utile qui permet de moins solliciter la pompe. Celle-ci ne se mettant pas en route à chaque fois que l'on ouvre un robinet
HE/HA: 06/09/2011
En cache depuis hier à 18h44
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
