Chauffage electrique, comment ça marche?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.253 fois
Photographe Env. 500 message Alpes Maritimes
j'aimerai avoir une confirmation concernant le fonctionnement d'un chauffage electrique.
Par exemple les radiants à inertie ou meme les rayonnants.
Un modèle à 1000W consommera 1000W quoi qu'il arrive, meme si je le mets à la moitié de sa puissance ou au maximum.
Par exemple pendant 1h à 19° ou 1 h à 26° cela sera pareil?
J'hésite sur l'achat entre un 1000W et un 1500W
Merci de votre aide
Dept : Alpes Maritimes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Biensur que non.
Un radiateur électrique a une consommation directement liée à la chaleur produite: 1000w d'électricité consommés = 1000w de chaleur produite.
Par conséquent, si vous ne le réglez pas à fond, il n'y a pas de raison qu'il consomme sa puissance maximale.
De : Lyon (69)
Env. 100 message Oise
Bien sur que si ...
Un radiateur électrique tel que cité fonctionne toujours à fond ...
Le plus puissant arrivera plus vite à la bonne température c'est tout ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Dept : Oise
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Toujours a puissance maxi,seul change la durée de chauffe pour obtenir la T° souhaitée dans le local ou est situé ce radiateur
JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Donc vu qu'on va arriver à la temperature souhaitée plus rapidement, le chauffage va fonctionner moins longtemps donc économie? Dry
J'hésite vraiment entre 1000w et 1500w.
Le fonctionnement que je souhaite c'est d'avoir une t° de 19° en continue et pas specialement l'avoir rapidement. Je pense prendre le 1000W
phchrono a écrit:Donc vu qu'on va arriver à la temperature souhaitée plus rapidement, le chauffage va fonctionner moins longtemps donc économie? Dry
Non, pas plus économique : il chauffe plus mais moins longtemps, de quoi fournir l’énergie nécessaire pour avoir 19°C. Et 1kWh fourni = 1 kWh chauffé.
C'est le besoin qui détermine la consommation, pas la puissance installée.
Attention à la qualité du thermostat : plus il est précis, plus la température sera stable, et moins il chauffera pour rien.
Ah d'accord je comprends mieux, merci
Pour le thermostat il y a celui qui est intégré au chauffage (noirot calidou plus) mais ils vont etre connecté sur un gestionnaire d'energie (Calybox 1020 WT). Je ne sais pas si celui-ci fait thermostat
1000w ou 1500w,tout dépend de la superficie/volume de la pièce a chauffer et de la qualité de votre isolation
Cdt JMarc
Citation: Pour le thermostat il y a celui qui est intégré au chauffage (noirot calidou plus) mais ils vont etre connecté sur un gestionnaire d'energie (Calybox 1020 WT). Je ne sais pas si celui-ci fait thermostat
Il affiche la température ambiante mais le réglage se fait toujours sur chaque radiateur .
Dept : Oise
Jeanmarc66 a écrit:Bonsoir
Cdt JMarc
Tout à fait, je regarderai ce que m'indique mon étude thermique.
D'après ce que j'ai lu sur le web, il permet régler différent type de mode (éco, hors gel, confort) et de gérer 2 zones. Je sais qu'on ne peut pas régler directement la temperature à partir de la calybox.
Alors qu'elle est la question ?
Dept : Oise
Il me semble que la réponse soit trouvée ,concernant la question de phchrono Wink
Cdt JMarc
Jeanmarc66 a écrit:Il me semble que la réponse soit trouvée ,concernant la question de phchrono Wink
Cdt JMarc
Je confirme
Wink
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 02h43
Le chauffage électrique
