Quel poêle pour ma configuration (puissance, masse) ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 611 fois
Env. 10 message Essonne
Je rénove une maison des années 70 (80m2) et je lui rajoute un étage de (55m2 avec 15m2 d'ouverture en mezzanine)
L'isolation de la maison est la suivante :
RDC : Mur R = 3.2 (en rénovation)
1er : Mur R= 4 ; Toit R = 9 (correspondant à la RT 2012 voir un peu plus)
Je suis actuellement chauffé au RDC avec chaudière a condensation (elle à 2 ans) + radiateur fonte et donc je voulais installer un poêle à bois dans le salon ( cf plan ) pour chauffer l’étage + salon + salle à manger.
Je compte quand même installer des radiateurs dans les chambre du 1er au cas ou.
Mes questions sont :
- Est ce cohérent comme solution ?
- Quelle puissance choisir ?
- Quel type de poêle ? léger acier (genre Hase Luno) ou lourd avec accumulation (genre austroflamm KOKO Xtra)
- Quels modèles attirent les préférences ?
Merci pour vos réponses
Ps : ne pas faire attention au placement de la table et canapé.
PPs: Les trait noirs sont des cloisons entre Salon et salle à manger
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
La config est à priori favorable (emplacement, compacité, taille raisonnable).
Attention les niveaux d'isolation des murs et du plafond ne font pas tout,loin de là : ITI ou ITE, type et isolation du plancher, menuiseries, type de ventilation, traitement des points singuliers et étanchéité à l'air...
C'est d'autant plus vrai pour pouvoir se chauffer complètement et confortablement avec le poêle à bois (qui alors ne fonctionnera que quelques heures par jour, jamais en continu sinon il faut oublier le bois) : Les radiateurs partout et la régul du chauffage ne sont pas là pour rattraper le coup.
Avec une ITE, une vmc double flux convenable et convenablement installée, et en faisant sauter les cloisons sam/séjour, je ne prends pas trop de risque en avançant que ça peut très bien fonctionner, y compris avec un poêle à bûches simple mais de qualité, et que le chauffage central pourrait ne devenir qu'un souvenir lointain d'une époque révolue.
Avec une ITI, une simple flux, c'est moins bien engagé, il faudra compter sur le poêle pour lisser les variations de température, tous ne le font pas correctement loin de là, et celles-ci seront plus rapides et importantes, peut-être trop pour que le chauffage central puisse être totalement oublié selon votre mode de vie.
Sinon pour en dire plus il faudrait passer du temps sur le projet (ou posséder une boule de cristal)...
Dept : Haute Saone
Merci pour votre réponse c'est vrai qu'une ITE serait la meilleur solution sauf que sont prix est affreusement élevé.
Pensez vous que de chauffer la maison juste avec le poele de 17 h à 23 h sans utiliser la chaudière et donc laisser refroidir la maison dans la journée est faisable ou pas conseiller ?
J'ai les propositions suivante de poêles : ( création 7 m conduit teinté (poujoulat) + Air frais + plaque de sol )
- Hase Bari 6 kw ceramique = 4300 HT seul = 8067 TTC posé
- Hase Lima ceramique 6 Kw = 4600 HT seul = 8734 TTC posé
- Attika poleo ceramique 4.5 Kw = 3440 HT seul = 7537 TTC posé
- Austro flamm KOKO 2.0 6 Kw avec systeme Xtra = 3041 TTC seul
- Nordpeis Quadro 3 avec pack accumulation = 3026 TTC seul
spawnland a écrit:Bonjour,
Comme je le disais, difficile d'aller plus loin sur un forum.
Sans ITE, oui, c'est possible aussi car la capacité d'échange et la capacité inertielle ne sont pas que dans les murs extérieurs, on peut très bien faire sans selon les cas.
Chauffer oui, c'est toujours possible tant qu'il y a la puissance et avec un poêle la difficulté est plutôt de la limiter si l'inertie n'est pas correcte sans le faire fonctionner au ralenti (pollution, rendement, sécurité).
de 17h à 23h c'est possible puisque je chauffe moins longtemps que ça (en général) et parfois pas du tout (si soleil et pas trop froid) la plupart des jours de l'hiver.
Après pour quelle exigence de confort dans quelle pièce et avec quel mode de vie et quelle autonomie... ça dépends...
Dept : Haute Saone
En cache depuis hier à 16h06
Devis poeleArtisan
Devis poele
