Portail avec forte inclinaison!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 530 fois
Env. 100 message Gard
Bonjour à tous et à toutes!
Bon....après une année de rénovation sur une maison des années 60 nous avons fait une modification de l'entrée principale (voiture).
Je me pose aujourd'hui la question de comment va t'on pouvoir aménager un portail électrique dans une pente aussi forte et c'est pour ça que j'aurai besoin de vos conseils pour ceux qui l'on déjà fait ou qui sont du métier!
Ci-joint une photo du futur emplacement sachant que sur la gauche il y a des escaliers qui descendent à une partie locative et que nous allons malgré tout essayer de corriger un peu la pente et goudronner au moins sur deux mètres de la rampe. On va monter une marche supplémentaire au niveau de la boîte au lettre pour gagner un peu de "plat"!!
Je n'ai gère plus d'explications à vous fournir sauf qu'on envisage un portail électrique faisant entre 3 et 4 mètre et si possible avec un petit portillon intégré!
Si il faut que je précise que en terme de place dans le terrain on est pas no limite.
Un portail coulissant serait il envisageable?
Merci d'avance pour ceux qui pourront m'éclairer
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Un portail qui s'ouvre avec le même principe que les portes papillons des voitures. Mon oncle à fait ça car trop de pente pour un battant et pas assez de place pour un coulissant.
De : Tours (37)
Oui il semblerait que se soit la seule solution, le problème étant qu'une fois ouvert il va bloquer les escaliers qui descendent au studio et de l'autre il va empiéter considérablement sur la zone de manœuvre du parking Sad
Je vais essayer de faire intervenir un professionnel pour connaître son avis sur la question!
Merci pour ta réponse Laeti
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h40
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
