Demande d'info: cas très particulier pour pose clim split...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 568 fois
Env. 10 message Roubaix (59)
Bonjour à tous.
Voilà, je viens d'acheter un bâtiment pour y faire du locatif et pour y installer mon activité (Infographie 3D)...
Mon métier demande une grosse puissance de calcul, et donc j'ai prévu de créer une petite salle dédiée au serveur de calcul, climatisé comme il se doit.
Mon bâtiment fait un angle, sur le côté il y a un passage (escalier métallique extérieur), puis - à env. 3-4m - le bâtiment du voisin...
A priori cet escalier fait partie du lot du voisin.
Mon problème est que pour la clim, je dois poser un boitier extérieur, j'ai opté pour du silencieux.
Au lieu de le poser en façade et d'avoir les soucis classiques dans ce genre de cas, je souhaite le poser sur mon mur donnant sur l'escalier :
soit juste derrière un muret de parement haut (à env. 4m de haut), soit sous une plateforme de l'escalier, afin de le cacher au maximum...
J'ai bien tenté de contacter le voisin en question, mais mes messages et coups de fil sont restés sans réponse. Les messages laissés à ses employés aussi (c'est une société qui est installée là)...
Alors j'aimerai savoir ce que dit la loi dans ce cas, sachant que son mur à lui ne présente que 3 portes d'entrée, pas de fenêtre ni de terrasse...
Ais-je le droit de me passer de son accord, par exemple, est-ce qu'il y a des distances "aériennes" autour du mur qui sont des no man's land ?
Ou est-ce que le volume de "vide" lui appartient, et ce jusqu'à mon propre mur ?
C'est un cas très particulier et je peine à trouver des réponses sur Internet, c'est assez difficile à formuler en une phrase de recherche...
Merci pour votre aide éventuelle...
photo avec emplacements en bleu du boitier...
De : Roubaix (59)
Membre utile Env. 500 message Marne
Le service urbanisme de ta mairie devrait pouvoir te renseigner.
Dept : Marne
La parcelle en dessous est a qui ? Car c'est le propriétaire du sol qui peut construire dessus et au-dessus dans votre cas.
tonio16 a écrit:La parcelle en dessous est a qui ? Car c'est le propriétaire du sol qui peut construire dessus et au-dessus dans votre cas.
Ma parcelle s'arrête au mur gris (bâtiment de droite), celle du voisin commence donc au mur rouge...
Mais je ne parle pas de construire, mais d'installer un boitier externe de climatiseur... Est-ce la même loi ?
De : Roubaix (59)
Bien sur ! Tu dirais quoi si ton voisin installer cela au-dessus de ton terrain !
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Vous allez donc avoir :
une machine qui refroidit, consomme de l'énergie et provoque des nuisances.
+une autre sans doute qui fait la même chose pour réchauffer. ailleurs.
2 consos, 2 nuisances, 2 entretiens, 2 encombrements...
Il est possible (j'ai entendu parler de ce dispositif, de mémoire je ne pourrai pas en dire plus) d'utiliser la chaleur des serveurs avec idéalement une machine qui puise la chaleur dans la zone des serveurs pour réchauffer une autre zone : une seule machine, quasiment pas de conso, ce qui sert à refroidir une zone réchauffe l'autre...
C'est schématique et ce n'est sûrement pas si simple, mais c'est à creuser auprès de BE qui font du tertiaire.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
