Dimensionnement ferme
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.047 fois
Env. 20 message Gironde
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Bonjour,
Je suis en pleine auto construction d'une maison ou j'ai une portée de 9,5 m etla largeur est de 5,5m. J'ai déjà la panne faitière qui fait 200x300 en sapin.Elle va reposer sur les deux murs porteurs en haut des pignons de part etd'autre et j'ai décidé de la faire reposer au milieu sur une ferme que je doisencore réaliser.
Je suis dans le département 33 à 10 m d'altitude et je vais mettre des tuilesqui font 41kg/m², laine de verre 4 kg/ m², placo 10,2 kg/m² et je n'ai pas depanne intermédiaire, je mets des lambourdes de 50x250 qui repose sur la pannefaitière et le chainage espacée chacune de 58 cm ou le placo et la laine deverre vient entre chacune d'elles. Pente du toit 33%.
J’aimerais bien faire une ferme traditionnelle si vous voulez bien aider un apprenticharpentier à trouver les bonnes sections de l’entrait, les arbalétriers, lepoinçon et les contre fiches.
Merci beaucoup
Tristan
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Bonsoir, c'est quoi ..
Vous voulez une ferme et vous passez avec des chevrons porteurs, ça n'a aucun interet, revendez votre 200/300 et remplacez le par un lamellé collé de 9.50 vous ferez des économies et moins de boulot........
ou faire une ferme oui, mais rajoutez des pannes inters et passez avec du chevrons ordinaires cela vous donnera une meilleure répartition des charges en périphérie de maçonnerie.....
Oui desole je sais pas comment ca c'est glisser la ?
Merci pour la reponse.
En fait le lc j'ai trouve ca trop cher, et je ne voulais pas faire un poteau au milieu de la piece. on ma dis que la panne faitiere devais reposer sur 3 points pour cette portee alors la ferme semblais une option. Ca permetrais au moins de soutenir la panne faitiere au milieu non ?
Tristan
et la répartition en maçonnerie par apport au point d'appuis va te coûter combien..? soit conscient de ce que je veux te faire comprendre.....
Je pensais faire reposer la ferme sur le chainage de chaque cote.
Tristan33 a écrit:Je pensais faire reposer la ferme sur le chainage de chaque cote.
et le chainage sera suffisant pour reprendre la charge..? la compression sera de combien.... ?les agglos prendront..?
fais un calcul simple juste du poids que devra prendre le chaînage à cet endroit.... poids tuiles + bois, plafond isole et l'reste.... poids neige, vent..................
par appui, la ferme prendra la moitié de chaque pan en charge..... et c'est pas votre chaînage qui absorbera la chose..... allez je vais l'estimer au pif par apport au m² toiture... 1 tonne à chaque point porteur de la ferme.....
Ok, merci je vais essayer de calculer ca voir si ca passe.
D'apres le descriptif des briques elles peuvent supporter 90 tonnes, il y a le chainage par dessus donc je pense qu'il n'y a pas de soucis. Je cherche toujours les sections pour la ferme sans succes.
Tristan33 a écrit:D'apres le descriptif des briques elles peuvent supporter 90 tonnes, il y a le chainage par dessus donc je pense qu'il n'y a pas de soucis. Je cherche toujours les sections pour la ferme sans succes.
où les 90 tonnes.?
5.50 c'est la cote extérieure maçonnerie ou la portée à vide de la ferme..?
Bonjour Ludovic,
Alors je viens de mesurer sur le chantier il y a 5,58 exactement cote exterieur maconnerie, les murs font 20 cm d'epaisseur.
Tristan33 a écrit:Bonjour Ludovic,
Ok, et si on supprimait la ferme pour poser deux contres fiches de 150/200 à 1.65 de chaque pignon sous la faitière et descendant de 1.65 sur chaque pignon ça vous dirait pas..?
Oui ca pourrais etre une solution aussi, je vais mesurer sur le chantier et voir ce que ca donne. Je sais pas comment fixer les contres fiches sur le mur par contre. Les briques sont tres solides verticalement mais en poussee diagonale je sais pas ? . Aussi a 6 m du fetage la piece ce reduit a 3,5 de large au dessus de la cuisine, il ya peut etre moyen de faire une ferme tronque aussi ?
là toi seul sais de quoi tu parle, moi je suis dans l'imagination, aussi un tit schéma me ferait du bien.... Wink
pour ce qui est des contres fiches, pas d'soucis, la poussée est moindre et dans le mur il faudra soit la sceller, soit la poser en sabot mais il faudra couler du béton pour le recevoir......
Je joint une photo du plan, c vrai que c'est difficile a imaginer sans , oups
Le problème c'est que la contre fiche viendra ce sceller a 5 cm du bord du tableau de la fenêtre de la cuisine ce qui l’empercherai de s'ouvrir et esthétiquement je ne sais pas ? Je pense qu'il faut essayer de soutenir la panne faitière au milieu ou au niveau du rétrécissement entre le salon et la cuisine.
et par apport au linteau, la cote sur linteau est de combien jusqu'à la panne ..?
Le bas du linteau est a 104 cm du bas de la panne et le haut du linteau (haut du chainage) est a 82 cm du bas de la panne.
Je crois que je vais partir sur une ferme, je ne vois pas d'autre solution.
En cache depuis aujourd'hui à 15h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
