Question sur delta dore calybox et RT2012
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.925 fois
Bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
Mon électricient a posé une delta dore calybox2 ( http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regulation-chauffage/chauffage-electrique/gestionnaires-energie/calybox-120.html) dans ma maison alors que nous avons uniquement 2 chauffages électrique en salle de bain et 1 pour une chambre.
J'ai trouvé que la calybox sert à régler le chauffage électrique et vu le peu de chauffage électrique que j'ai et le prix de la calybox2 je me demande vraiment de son intérêt.
Mon électricien m'a répondu que la calybox2 sert à la gestion du chauffage et aussi au comptage des consommation électrique obligatoire en rt2012.
Est-ce vraiment le cas ?
Quelle autre alternative existe-t-il ?
Merci de vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
Le Calybox 120 sert à la programmation du chauffage électrique (périodes confort/éco), au pilotage du chauffe-eau si vous avez un tarif HC, au délestage si vous avez des pointes de consommations qui vous feraient dépasser votre abonnement, et d'autres fonctions annexes comme la fonction" vacances" qui met tous vos radiateurs en hors gel et coupe le chauffe-eau et redémarre tout automatique le jour de votre retour, la mesure dépense électrique globale de l'installation...
Même avec 3 radiateurs, cet équipement peut éventuellement se justifier, en particulier pour la partie délestage si vous avez souscrit un abonnement peu élevé
En revanche il ne répond pas aux exigences de la RT2012 qui impose une mesure de consommation suivants 5 postes : chauffage, refroidissement, ECS, prises, autres.
Il aurait fallut un gestionnaire de ce type (en restant dans la même marque)
http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regul[...]ue/calybox-1020-wt.html
Soyons clair ce type de type de boitier imposé par la RT2012 n'apporte pas grand chose de plus par rapport à votre Calybox
Mais si vous devez respecter la RT2012, exigez qu'il change le gestionnaire par un modèle approprié
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse. J'ai vérifié le produit et c'est bien une 1020 wt.
J'ai lu que la calybox envoie/reçoie les informations par les ondes radio. C'est bien le cas ? Est-ce une émission/réception permanente ou bien ponctuelle ?
Sinon, sur mon devis en plus de la calybox il est indiqué une alimentation directe pilotée pour chauffage électrique (Pour 3 chauffages). Qu'est ce que c'est exactement ? Ou cela se place-t-il (prise radiateur, tableau électrique) ? A quoi cela ressemble-t-il ?
La calybox ne le fait pas ?
La liaison radio, c'est si vous ajoutez des émetteurs récepteurs sans fils (voir page 3 de la doc d'installation).
Je ne pense pas que ce soit le cas pour vous vu ce que vous avez décrit
L'alimentation directe pilotée pour chauffage électrique, c'est tout simplement les fils qui partent directement dans le mur jusqu'aux radiateurs (avec un fil pilote pour véhiculer les ordres du gestionnaire)
En synthèse je dirais que votre électricien a fait les bons choix techniques, conformes à la réglementation.
Il malheureusement vrai que la RT2012, n'a pas été pensée pour être indolore vis à vis du porte monnaie.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 05h53
