Poutre avec retombée ou retroussée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.973 fois
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Bonjour à tous
J'ai une question concernant les poutres avec retombée et celle retroussée.
Juste pour être sur que j'ai bien compris tout ce que j'ai lu ;)
Une poutre avec retombée, a une partie visible.
Une poutre retroussée est non visible.
Voici une partie du plan de mon RDC ou on voit 2 poutres :
Poutres
La retroussée ne se verra pas (ni au RDC, ni a l'étage) ?
La retombée de 7 cms, aura donc 7 cms visible au RDC ?
Désolé si mes questions sont stupides ^^
Merci d'avance
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Une poutre retroussée est normalement comme une poutre allège. C'est à dire que la poutre se trouve au dessus du plancher, tu auras une remontée de poutre au dessus du plancher.
Une poutre dont tu ne vois rien s'appelle une poutre plate ou bande noyée.
Dept : Loiret
Merci de ta réponse.
Les poutres retroussées sont au niveau des murs extérieurs de l'étage.
Donc je pense qu'il n'y aura pas d'impact "visible" sur l'étage ; C'est bien ça ?
Pour la retombée, j'aurai donc bien 7 cms visible ?
Merci encore ;)
Oui, pour la retombée, c'est bien 7cm en dessous du plancher. Pour les poutres retroussée, êtes-vous sûr qu'elles sont toutes en extérieur ? celle montré sur le plan à l'air en plein milieu de votre maison.
Sinon, en effet, il n'y aura rien de visible à l'étage. à part du béton tant que l'enduit ne sera pas fait.
Dept : Loiret
Voila les plans RDC et N1.
Apparemment les retroussée sont toutes en périphérie.
Je me fie à la position des poutres porteuses. Mais bon je ne suis pas du métier, alors....
RDC_HD
ETAGE_HD
Si tu superposes les deux, ça colle pour toi ?
PS : La qualité a l'air bof sur le forum, alors que mes images sont nickel sur mon poste...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
