Permutateur ou Télérupteur?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 818 fois
Env. 700 message Autun (71)
Dans ma chambre, j'aurais 3 points pour allumer mon éclairage.
Je sais qu'on peut alors utiliser un permutateur, pensez-vous que c'est fiable ou bien vaut-il mieux utiliser un télérupteur et des boutons poussoirs?
De : Autun (71)
Env. 30 message Lagny (77)
Salut
Les 2 sont tout aussi fiables
De : Lagny (77)
Hello
comme dit par l'ami JLS, c'est du pareil au même, peut être que le permutateur reviendra moins cher.
Dept : Manche
Salut
Financièrement c'est sur...le permutateur relève le défi
Pour une extension du nombre de comande le permutateur oblige de repartir d'une commande existante avec 4 fils si l'origine est une commande internédiaire ou 3 fils s'il s'agit d'une commande d'extrémité.
Pour la version télérupteur, seuls 2 fils sont necessaires en repartant de n'importe quelle commande ou bien du tableau de distribution ou se situe le télérupteur.
De : Lagny (77)
Je vais essayer le permutateur là où il y a seulement 3 points de commande et les télérupteurs là où j'ai plus.
Je gagne un module dans mon tableau...
De : Autun (71)
Hello
il y a aussi les télérupteurs en local (voir les micromodules de type yokis MTR500E par exemple)
Dept : Manche
Salut,
perso ,j'ai une préférence pour le télérupteur (avec BP).
s'agissant d'une chambre ,on peut mettre des boutons lumineux, plus sympa à localiser lorsqu'il fait noir
De : Lens (62)
Dans un couloir ok mais dans une chambre j'éviterai les lumineux.
Un ami en a posé 1 à la porte et 1 de chaque coté du lit (donc facile à repérer). Et à la nuit tombé ben.. il fait pas nuit du tout, il a remplacé par des classiques.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis avant-hier à 06h58
