Construction d'un bureau en mdf
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.805 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Je prévois de construire le bureau suivant dans un angle de murs:
Le plateau sera fait avec une chute de plan de travail de cuisine
Je me pose la question de l'épaisseur des jambages (en mdf) et de la section des tasseaux le long des murs
Avez vous des préconisations pour ceci ???
Merci d'avance pour votre aide
De : La Farlède (83)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, tu as vraiment besoin du jambage à gauche, il parait énorme (à moins qu'il y a ait une bonne raison)
Perso, je ferai avec des pieds réglables, pas cher et transportable/démontable.
Si tu souhaites le fixer, un tasseau de 50x50 parait indiqué
De : Autour De Nantes (44)
50*50 ? Du tasseau 20*20 fera amplement l'affaire.
Et tant qu'à utiliser un reste de plan de travail, ça irait tout aussi bien Wink
De : Ankh-morpork (57)
20x20 va forcément fendiller quand la moindre vis va le traverser
Il tient depuis 5 ans avec plateau de 60*180 et retour de 120 dessus et trois pieds
Et aujourd'hui encore il est intact, et madame monte dessus pour nettoyer la fenêtre
Bonjour à vous deux
Le jambage de gauche est là car il est le point de départ d'un retour plus bas (retour de 50cm de profondeur donc)
Du coup, son role de jambage est est secondaire mais autant en profiter:
Voilà vous savez tout
Par contre, concernant l'épaisseur de mon jambage, qu'en pensez vous ? DU 22mm ? moins ??
Merci à vous
Du 22 mm me semble suffisant, mais j'assurerais le coup en les fixant à des tasseaux verticaux pour éviter qu'ils fléchissent.
Qui peut le plus peut le moins; et au prix du tasseau, prendre du 20 ou du 50, les deux iront Happy
Merci pour ta réponse
En effet, pour le vertical, il est prévu de mettre 2 ou 3 petites équerres pour fixer le jambage au mur
Déjà fait ailleurs, ça ne bouge plus
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 12h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
