Avis des zingueurs sur notre toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.141 fois
Env. 70 message Rennes (35)
Bonjour!
Je n'y connais pas grand chose au niveau des procédés d'application du zinc, et j'aimerais avoir les avis des connaisseurs par rapport à notre chantier.
La seul consigne donnée à notre constructeur est que nous souhaitons une couverture en zinc anthra (+ gouttières, descentes, boites à eaux, couvertines, etc..).
Visuellement j'arrive déjà à remarquer que tout n'est pas en zinc anthra ce qui a tendance à m'énerver puisque nous avons payé un surcout pour cela, les bords non ébavurés me paraissent dangereux, mais après tout comme je l'ai dit je n'y connais rien!
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Seul le chéneau est en naturel, vu qu'il est encastré et une fois fini n'apparaitra que le fond et les remontées, ce n'est donc pas dramatique car peu visible, sauf bien sûr si tu as une fenêtre au dessus et que tu fais une fixation sur la couleur.
La descente est une traversée de mur, qu'elle soit antra, naturelle ou rouge cela ne changera rien vu que ce morceau sera à l'intérieur du mur. En revanche tu dois être vigilant sur le fourreau à mettre en place pour que le zinc ne soit pas en contact avec le ciment et aussi qu'il puisse facilement dilaté.
Toujours concernant la descente et la boîte à eau, fais toi confirmer qu'elles seront bien en antra!
Les fameuses bavures visibles sur la bande soline sont faites volontairement pour que crépis accroche.
Maintenant respires et passe un bon week-end!
De : Pau (64)
Ouf merci à toi pour ces précisions!
C'est bien aussi des fois de pouvoir utiliser ce forum pour se rassurer
En relisant le descriptif voilà ce qui est écrit :
Etage :
- Couverture en zinc anthra posée à joint debout
- Bande de rive en zinc anthra
- Chatière de ventilation à souder en zinc anthra
- Chapeau de ventilation primaire en zinc anthra
- Sortie pour VMC sur zinc anthra avec chapeau PVC (?)
- Tuyaux de descente cylindrique en zinc anthra (avec accessoires de pose : coudes, bagues, colliers..)
- Gouttière carrée en zinc anthra
- Faitage en zinc anthra
RDC :
- Couvertine en zinc anthra
- Boite à eau en zinc anthra
Il n'est effectivement pas fait mention des chaineaux.
Je ne savais pas qu'il fallait mettre un fourreau, mais j'y ferais attention alors !
Cela dit, sur les photos on peut voir deux tubes sortir, l'un en zinc naturel et l'autre en anthra.
Ils sont de petit diamètre, donc je ne sais pas si ce sont des sorties vers les boites à eau, ou bien des sortes de trop plein (terme?)
De : Rennes (35)
On les distingue mal, mais si ce sont des tuyaux en haut de chéneau alors se sont des trop plein.
De : Pau (64)
Non ce sont des tubes en bas de chaineau. Il n'y en a aucun en haut de chaineau.
Sur la 4ème photo on voit au fond un tube en anthra, et sur la droite la soudure d'un tube en zinc naturel.
Tous deux en bas de chaineau. Cela signifie t-il qu'il y aura deux boites à eau pour ce si petit chaineau ?
De : Rennes (35)
Si tu parles de la quatrième photo, le trou d'évacuation au fond du chéneau avec son tube soudé et la soudure apparente est bien la descente, l'autre que je vois est un tuyau posé sur le fond.
Il font quel diamètre ces tuyaux?
De : Pau (64)
Ils sont tous de petit diamètre (idem pissettes que l'on voit sur les balcons d'appartement). Je n'ai pas vu de tube ayant le diamètre d'une gouttière standard.
Sur la 4ème photo, le 2ème est tout à droite on aperçoit juste la soudure.
Pour moi il n'y a aucun intérêt de mettre 2 trop-plein pour un si petit chéneau ? L'un doit donc être prévu pour une descente ? Dans ce cas l'autre devrait être plus haut ?
De : Rennes (35)
Ne connaissant pas le diamètre des tuyau que tu parles, je peux pas te répondre, pourquoi ne le demandes tu pas directement au zingueur?
De : Pau (64)
Malheureusement je suis pas mal en déplacement la semaine, et je me retrouve le WE devant le fait accompli ...
Pas facile avec un cdt qui met par forcément de bonne volonté !
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Du même avis , mais sur la photo 4 il y a bien contact direct avec la maçonnerie si rien n'a été modifié ( donc à voir car ce n'est pas des plus bon pour le zinc )
Bonne journée , pour ce qui est des trop pleins , il en faut un donc , une descente et un trop plein ,si l'un des deux n'est pas plus haut que l'autre ( minimum 5 cm ) alors à modifier car le trop plein comme vous l'avez bien compris ne sert que pour une descente bouchée et ce doit d'être une protection supplémentaire , à moins qu'ils n'aient décidés de faire deux descentes ( mais cette façon de faire ne serait alors pas bonne ( trop plein plus haut d'office )
De : Neufchateau
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h30
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
