Information sur les panneaux solaires
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 1.259 fois
6
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Je me permets de lancer un sujet pour avoir plus de renseignements concernant l'implantation de panneaux solaires sur ma maison.
Pour détailler un peu : nous avons une maison de plain pied, construite en 2013, faisant 100m², avec comble aménageable, en chauffage électrique et plaque électrique. Cette année nous avons fait poser un poele a pellet dans le salon, mais j'aimerai aller un peu plus loin et essayer de faire baisser ma facture edf par la pose de panneaux solaires, mais je ne connais pas ce système. Je sais qu'il y a l'autoconsommation ou la revente d'électricité, à part ça je suis complètement novice. J'ai lu sur un autre sujet le systeme MICE mais je ne sais pas à quoi ça correspond.
Merci d'avance pour vos renseignements.
PS : actuellement au niveau d'edf nous somme sur un abonnement a 9 Kva avec heures creuses (que j'hésite à supprimer), nous avons un chauffe eau thermodynamique qui est en mode eco et ne chauffe que la nuit et nous somme quasi plein sud.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Je crois qu'il ne faut pas passer par EDF (ENR) pour le photovoltaîques :
3 Kw = 16 000 € (9 Kw = plus de 40 000€)
chez un artisan spécialisé :
3 Kw = 10 000 €
Il faut 9 ans pour commencer à gagner de l'argent si revente à EDF.
Pour l'autoconsommation; je n'ai pas trouvé d'artisan intéressé par ce projet :
panneaux solaires photovoltaîque + onduleurs (batteries)
A priori, ce n'est pas rentable d'après eux, mais comment savoir ...
Et puis, quelle est la durée de vie des batteries ? (changement à prévoir)
Pour économiser du chauffage, il faut isoler (dans cet ordre : toit ou grenier, fenêtres et murs...) et ça fonctionne ...c'est une certitude.
Une fois que c'est fait, les radiateurs électriques avec masse (fonte) sont très bon et très solide...
Et puis, il y a l'isolation soignée du ballon d'eau chaude et de la tuyauterie (eau chaude et froide) dont la partie exterieure qui doit être suffisamment enterrée...
Voilà ...
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Cyrker j aimerais bien que tu m expliques comment tu arrives à gagner de l argent seulement au bout de 9 ans ... ?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Olivier35170 a écrit:Bonjour
c est pourtant simple ca serai meme plutot11 ans
un 3kwc a 10000€
un 3 kwc en loire atlantque produira environ 3400kwh
ua tarif actuelle de 0,2794 ct€
950 € par an
tu enleve les 60e de location de compteur et donc 890€
10000/890 ca donne 11 ans
De : Billy (41)
un 3kwc a 10000€
950 € par an
Bon, c'est ce qu'on m'a indiqué ...donc, tu as certainement raison ...
Je n'ai fait aucun choix choix vers du photovolataïque...
C'était un projet abandonné ...
11 ans, c'est long ...
De : Nantes (44)
Bonjour cyrker
si tu faire des économie commence par baisser le chauffage
voir sur au sujet
Avant-hier à 19h16 Signaler un abus | Citer
Dans l'Ouest, il pleut, mais il fait doux ...la PAC est en route et c'est confortable avec plus de 22 °c dans la maison, contre 12°c à l'extérieur ...
Seul les sèche serviettes sont en fonction ...mais le plus bas possible ...
De : Billy (41)
enr41 a écrit:Bonjour cyrker
voir sur au sujet
Oui, il fait 22°c dans la maison, mais la PAC est branchée sur 19 °c...
Donc, je consomme peu de courant ...
Les sèches serviettes fonctionnent 2 heures le matin et 2 heures le soir...rien la nuit et rien dans la journée (f° ECO)
De : Nantes (44)
pour en revenir aux demandes de nicobros il existe des kits par 255 Wc que tu peux installer toi même très très facilement pour ta consommation ... actuellement tu peux trouver le kit complet livre chez toi vers les 600€
ce kit est évolutif tu peux donc en rajouter .. ( ou en enlever ..voire démonter si tu déménages ) selon tes besoins et/ou possibilités
n’hésites pas à poser tes questions . la solution Mices étant très pertinentes puisque c'est celle que j'ai adopte personnellement
et comme l'a justement signale cyrker c'est bien en isolant ta maison et en vérifiant l'etancheite que tu feras de économies en plus
De : Rognac 13 (13)
un 3kwc a 10000€
950 € par an
C est bizarre je croyais que 3000 kwc était la puissance maximale que l on atteignait dans les meilleurs conditions sans nuage etc ...
Donc il est impossible d atteindre 3400 w et généralement les puissances annoncées sont rarement atteinte .
Ce n est donc pas 9 ni 11 mais au minimum 13 ans si pendant ces 13 années tu produit au maximum et au vu des retours ça risque donc de durer plus longtemps si pas de panne ...
Bref une belle usine à gaz ...
De : Rennes (35)
Merci pour les premiers retours. La solution mice me paraît pas mal, par contre je ne me vois pas monter tout cela, pas trop bricoleur dans l âme, dommage que la société n a pas de réseau d artisan.
Pour le moment le chauffage n est pas allumé 22 dans le salon et 20 dans les chambres, il n y a que dans la chambre du bébé que le chauffage est branché.
Si vous avez d autres informations je suis preneur.
Ps : j aimerai que mon post ne devienne pas un champ de bataille pro et Anti PV merci d avance
Pour Olivier35
C'est bien ça de ne pas lire les posts et les explications déjà fournis plusieurs fois et comme on y comprends rien on poste n'importe quoi et on melange tout Rolleyes
allez juste pour infos une fois de plus :
les puissances théoriques c'est des kWc ou des Wc
la production c'est des kWh ou des Wh
et qu'est ce que 11 ans pour une installation qui va produire au moins 35 ans Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Pour nicobros
la plus "grosses" difficultés c'est de fixer les modules .. il faut déjà déterminer la meilleure exposition dans ta situation ? au sol? en façade ? sur le toit ? la forme de tes tuiles qui vont déterminer les attaches .... ta charpente ? etc etc
ensuite si réellement tu ne peux pas dans ta situation on pourra encore te conseiller en te donnant le lien d'Insoco Wink
De : Rognac 13 (13)
Citation: es puissances théoriques c'est des kWc ou des Wc la production c'est des kWh ou des Wc
Et bien, si toi aussi tu t’emmêles les pinceaux, c'est pas gagné.
Ceci étant, Olivier35170 se les emmêle encore plus !!!
De : Lyon (69)
Merci mgarrig je viens de rectifier en me relisant Wink
De : Rognac 13 (13)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Olivier, comme je vois un petit sourire en coin de mgarrig
Quelques précisions utiles:
Pour la définition de puissance du PV
Le Watt crête caractérise la puissance d'un panneau photovoltaïque. En moyenne, un Watt crête correspond à la puissance d’une cellule monocristalline d’une surface d'un décimètre carré et de dimensions 100 mm x 100 mm. La puissance crête représente la puissance délivrée par le panneau au point de puissance maximum (dans le diagramme Intensité/Tension) et pour une irradiation solaire de 1.000 W/m2 (avec un spectre standard) avec une cellule à 25°C.
Pour la définition d'énergie:
Un kWh correspond à la consommation d'un appareil électrique de mille Watts pendant une heure. C'est une grandeur produit : grandeur formée par le produit de plusieurs unités de base.
L'énergie consommée (en wattheure) s'exprime en fonction de la puissance P (en watt) et du temps t (en heure) : E = P * t.
Pour le calcul de production d'une installation PV:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=fr&map=europe
Deux captures pour expliquer:
Puissance installée: 3 kWc (ou kWp) à Nantes pour une inclinaison de 20° Azimut 0° c'est à dire plein sud et 14% de perte.
Donc ENR41 est dans le vrai.
Personne n'est parfait, il suffit de ne pas reproduire les mêmes erreurs
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Allez ça c'est encore une bonne comment faire une estimation sans rien avoir comme donnée réelle : matérielle ..situation , inclinaison etc etc Biggrin
encore du vent une fois de plus ... en mettant un coef de perte que l'on prends on ne sait pas ou .. Rolleyes Rolleyes
je préfère site qui est en réel sur le terrain en sachant que c'est de l’intégré : http://www.bdpv.fr/carte_installation.php
de plus il me semble que le sujet du post c'est bien pour faire baisser sa consommation donc son installation serait optimise au maximum .. orientation , pente .. pas d’intégration = meilleure ventilation/refroidissement et donc meilleure production + micro onduleurs donc pas de perte Dc ... etc etc J'adore !
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Allez ça c'est encore une bonne comment faire une estimation sans rien avoir comme donnée réelle : matérielle ..situation , inclinaison etc etc Biggrin
Je ne suis pas sur mais il me semble donner l'outil pour adapter ses propres conditions
Mais bon prince j'adhère à tes désirs:
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur_fr.php?util=gallard
Bon cela fait un peu moins
De : Ales (30)
Oui mais quand on lui donne les vrais infos et déjà faudrait les avoir pour pouvoir envisager de faire une estimation Biggrin
et tu persistes en donnant une fiche en intégré . sans avoir encore lu mes observations que tu cites quand même en les tronquant une fois de plus
et puis pourquoi choisir juste celle la
il y en a plein d'autres autour :
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=matiti44
http://www.bdpv.fr/fiche_utilisateur.php?util=lylu
De : Rognac 13 (13)
nicobros a écrit:Bonjour
Si tu installes c'est 10-13 ans environ de RSI.
Un retour d'une installation contrôlée:
Happyf a écrit:
En complement, je dis 13 ans pour le RSI, au tarif actuel.....
Si tu fais installer: oublie.
Le lien MICES que tu as peut être?
http://mices.fr/MICES-Autoconsommation-Produits.htm
Et quelques explications:
http://www.systemoffgrid.com/UserFiles/medias/Autoconsommati[...]les-positionnements.pdf
Et l'avis du site Actu-environnement.
http://www.actu-environnement.com/ae/news/autoconsommation-p[...]-achat-prime-19871.php4
Cordialement,
Bécamel.
De : Ales (30)
Tu persistes dans ta désinformation continuelle avec des liens complétement déconnecté de la réalité : pour un particulier on installe pas plus de 1 kWc en consommation sauf cas particuliers: ça se calcule dans chaque situation selon la consommation journalière
alors fait lui une vrai simulation dans sa situation en prenant en compte :
qu'il va optimiser au maximum son installation selon toutes les indications que j'ai déjà fourni dans mon post plus haut
et que le kWh va augmenter au fil des années en réduisant le RSI d'autant plus vite
De : Rognac 13 (13)
Biggrin et voila encore une de tes pirouettes perpétuelles pour ne pas traiter les questions de fonds .. je me demande réellement ce que tu cherches sur ce forum Rolleyes à part faire le troll constamment Rolleyes
De : Rognac 13 (13)
Cool détends-toi Régismu.......finalement le réchauffement climatique a du bon.
Pour 2020 le modèle est au stade de la conception.
De : Ales (30)
Regismu a écrit:Biggrin et voila encore une de tes pirouettes perpétuelles pour ne pas traiter les questions de fonds .. je me demande réellement ce que tu cherches sur ce forum Rolleyes à part faire le troll constamment Rolleyes
tu confirmes mon jugement
De : Rognac 13 (13)
Encore une petite dernière pour essayer de te dérider et puis je vais me préparer à affronter la tempête annoncée:
Malgré le conseil je te conseille de le faire, cela peut contribuer à plus de relâchement.
Bonne nuit.
De : Ales (30)
Et concretement tu crois que toutes ces discussions stériles ou tu ne réponds jamais aux vrais questions du terrain pour les membres du forum ça sert à quoi
De : Rognac 13 (13)
Pour revenir à l'isolation;
une chose facile et rapide à faire : vérifier l'état de l'isolant dans le grenier.
S'il es posé entre les sollives, tu peux alors acheter du R7.5 (30 cm) de ISOVER...
C'est très performant ..(je me demande maintenant s'il ne font pas un produit aussi épais qui dépasse R8...)
C'est facile à poser...et rapide en 1 après-midi, j'ai fait cela dans mon grenier...J'ai du acheter une dizaine de rouleau...
Attention de bien marcher sur les sollives, sinon accident assuré ...
Ensuite, il faut peut-être vérifier que le poële a bien une prise d'air à l'extérieur de la maison...
Ensuite, il faut vérifier que les fenêtres sont bonnes ...double vitrage, pas de pont thermique et bonne fermeture...
sinon il va falloir trouver un budget pour les remplacer ...(ECO PRET à TAUX ZERO)
Il est possible de faire pièce par pièce pour étaler les dépenses ...
J'ai également isolé mon ballon d'eau chaude avec de l'isolant mince ...
Ainsi que les tuyaux d'eau froide et chaude ...
Et puis, fermer les volets rapidement en hiver peut être un plus avec des volets roulants bien fermé ...
Je cherche à automatiser leur fermeture ...(Bubendorff)...en fonction de l'heure...mais là pas de solution possible ...grr.
Une fois ces économies faîtes, la facture EDF baissera ...
Pour le photovoltaîque revendu à EDF, à priori, c'est passé à 13 ans pour commencer à gagner de l'argent ...bof !
De : Nantes (44)
Très très bonne liste mais oublie l’isolant mince Biggrin
la Revente n'existe pas et la on parle de consommer sa production PV Wink
De : Rognac 13 (13)
mais ci c est possible que ce soit avec du filaire ou de la radio
De : Billy (41)
Bubendorf = radio avec "rolling code" donc crypté...
S'il y a une solution, je suis preneur ...
Bubendorff propose une télécommande centralisée, programmable mais qui ne doit pas être compatible avec mes volets de 2004 : 180 € TTC.
De : Nantes (44)
Merci bécamel pour l'explication, c'est surement plus intelligent que les remarques qui ont suivi bien que je ne sois pas bien étonné ...
cyrker pour ce qui est d'ouverture / fermeture des volets suivant le soleil je fais moi même cette démarche, mais comme tu le dis tes "moteurs" (car c'est bien d'eux qu'ils s'agient) doivent être trop vieux. A moins que ...
Moi qui suis sur une installation neuve et équipé en somfy il existe un capteur solaire qui suivant la luminosité (ou chaleur) reçut ferme et ouvre les volets automatiquement afin d'optimiser les apports / pertes de calories liées au soleil.
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h34
Devis photovoltaïqueArtisan
6
