Problème de crépi sur mur en ytong ( béton cellulaire )
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.805 fois
Membre utile Env. 1000 message Ain
Je me permets de transférer ici la question d'une connaissance.
Le sujet est très technique. J'espère que parmi vous certain sauront la guider.
Ci-dessous son message originel:
" Bonjour.
Mon problème est le suivant : j'avais demandé pour ma nouvelle construction, un crépi mono couche PRB gratté. Celui-ci devait être blanc avec une bande gris clair dans le bas.
Le façadier n'a pas projeté la bonne couleur, si bien que l'enduit est jaune et gris foncé dans le bas. De plus, dans le gris, il y a des auréoles + de la carbonatation (changement de couleur par endroit, parce qu'ils ont travaillé sous la pluie battante ) + 3 microfissures + des coups qui ont été donnés dedans !
Des recherches personnelles m'ont appris que pour résoudre un problème de crépi, il y avait 3 solutions :
- 1/ Tout retirer et tout refaire.
Ce n'est pas possible avec de l'ytong / c'est trop fragile, ce serait un désastre.
- 2/ Appliquer dessus une 2ème couche qui cacherait la 1ère défectueuse.
Ce n'est pas possible non plus avec de l'ytong qui est un support mécanique faible.
- 3/ Appliquer une peinture dessus.
C'est ce que me propose le constructeur qui en vante tous les avantages.
Ce que je vois moi, c'est que je perds la beauté d'un crépi tout neuf et sa garantie décennale.
Avant toute prise de décision, j'aimerai savoir si on peut "réparer" techniquement et durablement ces auréoles , cette carbonatation et l'impact des coups qui ont été donnés dedans / et cela sur des murs en ytong ...
Je vous remercie par avance de toutes les informations ou témoignages que vous voudriez bien me communiquer.
Bien cordialement.
MGEE "
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
Membre utile Env. 600 message Finistere
Globalement votre ami dispose des bonnes informations.
Si l'enduit est bien adhérent au support, tout piquer risque de créer des problèmes a la maconnerie.
Le ponçage de l'enduit pourrait être une solution pour diminuer l'epaisseur existante et permettre d'effectuer un voile de finition. Mais c'est une vrai galère a réaliser....d'ou le pourquoi qui fait que cela n'a pas été envisager.
La peinture Déco permettra de régler les problèmes de finitions mais pas des micros-fissures.
Deux solutions : peinture d'impermeabilite classer I1 I2 etc...ou système de rénovation avec une finition en RPE. Nettement plus qualitatif mais nettement plus cher.
Env. 10 message Cucq (62)
Bonjour MrOcéan.
Un grand grand merci de votre réponse qui confirme ce qui m'avait été dit précédemment.
Puis-je vous demander des précisions sur les 2 solutions que vous préconisez :
1/ la peinture d'impermeabilite classer I1 I2 etc...
Je ne sais pas ce que c'est. On m'a parlé des peintures minérales PRB ou WEBER.
Est-ce de cela qu'il s'agit ?
2/ ou un système de rénovation avec une finition en RPE. Nettement plus qualitatif mais nettement plus cher.
En quoi consisterait ce système de rénovation ? S'agit-il du ponçage de l'enduit évoqué précédemment ? Et une finition RPE, c'est quoi également ?
3/ De même pour les micros-fissures, que peut-on faire ?
Encore mille mercis de votre aide et de votre réponse.
MGEE de la Côte d'Opale ....
De : Cucq (62)
Peinture minérale = peinture décorative - cela ne fera rien sur des micros fissures
Peinture d'impermeabilite - passer voir le weber plast souple sur le site weber
RPE = revêtement plastique épais c'est une résine de 1,5 MM avec du grain - voir le système PPE et trame rénovation avec finition Tene xl toujours sur le site de weber.
Dans tous les cas s'assurer que l'enduit est bien adhérent au support - pas besoins de ponçage pour ses deux techniques.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h09
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
