Tuyau pehd pompe relevage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.125 fois
Env. 200 message St Jean Les Deux Jumeaux (77)
Bonsoir a tous
je fait appel a votre bonté car j ai un petit soucis,j ai fait une petite erreur de position de ma station de relevage et mes raccords vissé des tuyaux haute pression ne sont plus alignés...donc pour evité de tout redecaisser et refaire ( par fainéantise mais surtout manque de temps ) j aurai besoin d un bout de 2 metres max diametre 63 hautes pression.
j ai bien trouvé une bobine mais de 25 m...lol et acheter ca pour 2m max ca me frise la zizouille.
voila si ca vous dit de me dépanner (je paierai le bout bien entendu)
merci d avance a vous tous
De : St Jean Les Deux Jumeaux (77)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Le mieux est d'aller chez le fournisseur qui vous a vendu le matériel et lui expliquer. Peut même qu'il vous donnera le bout manquant...Wink
De : Lourdes 65 (65)
Alors ca c est pas con
je l est commandée sur le net chez M....LEC donc je ne sait pas si il v ont avoir ca mais je tente le coup merci en tout cas
Membre utile Env. 2000 message Orne
Allez voir également chez des entreprises de TP, les chutes de PE ou fourreaux sont nombreuses, et le mot est faible !!
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Sinon le pehd existe aussi en barre de 5 ou 6 mètre
Merci a tous pour votre aide je ne savait pas que cela existait en barre...mais je me suis rappeler que j ai un pote a mes "vieux" qui pose des piscines a son compte;je lui est soumis le probleme et il ma dit passe me voir ce soir
et le bilan je repart avec un tuyau haute pression de piscine 2 raccords en cas de bouchage et un raccord sur la pompe direct ainsi que de la colle haute pression car ce genre de tuyau se colle.il ma dit rien a craindre il a fait ca chez lui a la sortie de sa pompe de relevage et aucun souci.il y a de la pression certes mais pas au poin de peter le tuyau.par contre cela est pas bon du tout si ce tuyau passe sous le passage de voiture ou dans les vrd la il faut du pvc rigide pression.chose que j ai faite
en tout cas merci a vous
le matoss en question
schrek77 a écrit:Merci a tous pour votre aide je ne savait pas que cela existait en barre...mais je me suis rappeler que j ai un pote a mes "vieux" qui pose des piscines a son compte;je lui est soumis le probleme et il ma dit passe me voir ce soir
Vu la photo, je suis perplexe, mais si cela fonctionne, pourquoi pas...
Dept : Orne
Pourquoi etes vous perplexe?
C est un raccord pression utilisé aussi chez les agriculteurs.au pire si ca va pas c est accessible quand meme...
mais le tuyau est renforcé par des anneaux de pvc c est pas un simple tuyau
schrek77 a écrit:Pourquoi etes vous perplexe?
C'est surtout vis à vis des raccords.
L'inconvénient d'un poste de refoulement, contrairement à un réseau sous pression, est qu'il n'est pas en pression en permanence, et il y a donc des à coups.
Le risque peut être qu'avec le temps les raccords se décollent. Après, ce n'est pas une science exacte, et cela peut très bien marcher comme cela.
De toute façon, comme tu le dis, cela reste accessible.
Dept : Orne
et aussi le fait que le pvc pression est rigide. Votre raccord est souple. Attention à sa résistance si remblai au dessus...Wink
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Si tu payes le transport je t'envoi 2m de PEHD Diam 63 PN10 gratos qu'il me reste ayant servi à une pompe de relevage.
De : Saint Georges Les Bains (7)
Steph2607 a écrit:Bonsoir,
Désolé mais le terme gratos me dérange dans ce contexte....Puisqu’il va payer les frais de transport....
Alors on va corriger.
Je donne 2 m de PEHD Diam 63 PN10 d'un bout de couronne neuve qu'il me reste. Il faut simplement venir le récupérer limite drome/Ardèche vers Valence ou organiser le transport.
C'est mieux comme cela ?
Bonjour Steph2607
, d'avoir rectifier la phrase...
Du coup, autant qu'il achète une couronne entière, car s'il doit allez de Paris en Ardèche pour récupérer 2 m de PE, l'addition va être salée Biggrin
Dept : Orne
Merci a tous pour vos reponse
non il n y a pas de remblais dessus j ai fait en sorte qu il soit en dehors de la terre avec un accès en cas de soucis a l avenir
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 04h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
