Batir un massif avec bassin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 841 fois
Env. 40 message Landes
Je souhaite réaliser ce massif + bassin en parpaing. Je n'ai aucune idée du fonctionnement du bassin, raison pour laquelle je post ce message.
Sur les façades je poserai des plaquettes de parements de schiste. En réalité, c 'est le fonctionnement du bassin que j'ignore. J ai la possibilité d'avoir une arrivée électrique pour brancher une pompe + filtre.
Je pensais mettre le filtre sous les "2 arbustes" avec un accès sur le côté gauche.
Mais, est-ce que le faire en parpaing est une bonne idée, si oui, avec des parpaing de quelle dimensions ? et pour la bâche, est-ce une bonne idée car avec l'angle droit, cela ne va t-il pas poser problème, ou existe t-il une autre solution que la bâche?
L'emplacement du filtre est-il aussi la bonne solution?
Bref, réaliser le dessin est simple, mais le projet est-il réalisable ?
Merci de vos future réponse et de votre aide.
Dept : Landes
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Yo107 a écrit:Bonjour,
Sur les façades je poserai des plaquettes de parements de schiste. En réalité, c 'est le fonctionnement du bassin que j'ignore. J ai la possibilité d'avoir une arrivée électrique pour brancher une pompe + filtre .Pour l'alimentation électrique, elle doit répondre à la norme NF C 15-100.....
Mais, est-ce que le faire en parpaing est une bonne idée, si oui, avec des parpaing de quelle dimensions ?C'est une bonne idée... Parpaings de 0.20 suffisant..
et pour la bâche, est-ce une bonne idée car avec l'angle droit, cela ne va t-il pas poser problème, ou existe t-il une autre solution que la bâche?C'est mieux de mettre en place une bâche..
L'emplacement du filtre est-il aussi la bonne solution?oui
Bref, réaliser le dessin est simple, mais le projet est-il réalisable?
Pour le volume en eau, je ne connais pas la quantité mais pour éviter tout gaspi.. vous pouvez , au vue de votre plan,d'avoir le fond du bassin à 0.20 par exemple tout en gardant la hauteur de 0.60 m. Attachez un soin particulier à la sécurité, surtout si vous avez de jeunes enfants à proximité.........
De : Lourdes 65 (65)
Ok merci pour les infos !
Et pour la bâche, je vois pas comment je vais la faire monter, ou tenir dans l' angle ou il y a la partie qui remonte, la où il y a les 2 arbustes, ça veut dire qu'elle sera visible sur cette partie. N'y a t-il pas une autre solution?
Dept : Landes
Autres informations,
Quelle doit être la profondeur des fondations pour ce genre de construction, et la hauteur de la dalle ?
Dept : Landes
Yo107 a écrit:Ok merci pour les infos !
La bâche viendra se loger sous les plaquettes de parements....
Citation: Autres informations,
Peut pas vous dire. Celà dépend de la nature du sol...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h55
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos de haies
Photos de haies
