Isolation double couches
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 864 fois
Env. 60 message Ballan-miré (37)
Voilà, je vais attaquer l'aménagement de mes combles prochainement et j'aimerai avoir vos avis sur l'isolation en double couche pour une charpente dit industrielle.
L'épaisseur entre mes chevrons est de 12cm.
Est ce que vous pensez que je peux mettre une première couche (entre chevron) de 100mm en isoconfort 35 et une deuxième couche de 200mm en isoconfort 35 kraft
Pour la première couche, il n'y a pas de problème, mais je me pose la question de savoir si je peux mettre une 2ème couche d'une épaisseur de 200mm? (mon tunnel est assez large)
Je n'ai pas trouvé ma configuration de charpente sur les sites comme ISOVER....
Merci d'avance pour vos avis ...
JL
De : Ballan-miré (37)
Avec vous des chatière de ventilation ? Et si oui sont elle en nombre suffisant ? Si vous isolez entre fermes, il faut ventiler cette espace.
Dept : Eure Et Loir
1ière couche : avez vous un écran de sous toiture de type HPV ?
Si pas d'écran il faut effectivement laisser une lame de 2cm mini entre le dessus de la
laine et la sous face des liteaux. Lambda 0,035 (nue) est bien adaptée.
2ième couche : embrochée à l'aide de suspentes Ep 200mm en lambda 0,035
pas de problèmes. Normalement il faudrait un pare vapeur indépendant (CPT 3560 V2).
Cdt
Bonjour jeanlo37 ,
Auriez vous une photo ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
Re,
Merci pour vos retours .....
Pour Lucienpel...
Désolé je n'avais pas précisé pour l'écrane HPV .... La réponse est non je n'ai pas cette couche. J'ai une toiture de type ardoise donc pas obligatoire pour ce type de toiture.
et oui, il y aura un pare vapeur après...
Pour Philippe29...
non désolé, pas de photos (je ne suis pas chez moi) ... dans la semaine
Pour gwendalfr....
J'ai 10 chatières de ventilation (5 par pent de toiture) ... la longueur de la maison est de 13.90m
Env. 10 message Cotes D'armor
Je rénove une maison en pierre pour laquelle la charpente tradi est reprise avec des pannes de 20 et des chevrons de 63. Sauf que... je souhaite avoir une partie de ma charpente apparente, notamment les entraits et que mon isolation serait ibntéressante à 7,5 voire 8 en coef r....
Quelqu'un peut il m'indiquer la procédure sachant que je fais poser un écran HPV et que je ne souhaite pas d'écran parevapeur.
J'imagine isoler contre les chevrons ( de combien??) ainsi qu'entre les pannes, avant de poser des plaques de perfos, sur rails, qui seront plâtrées...
Par avance merci,
Dept : Cotes D'armor
avec un écran de sous toiture HPV et des chevrons de 'hauteur' 63mm
vous pouvez déjà mettre une laine nue de 60mm entre chevrons
en lambda 0,035 R=1,70 et en lambda 0,032 R=1,85 pour atteindre un
R de l'ordre de 7,5 ou 8 il faut un R sous chevron de 6.
Une laine en lambda 0,035 en épaisseur 200mm à un R de 5,70 et en
220mm un R de 6,25.
pourquoi pas de pare vapeur en toiture ?
Cdt
Merci pour votre réponse, vous me suggérez donc de faire une isolation en trois couches et donc d'ajouter des suspentes... Je crains un peu la maison sarcophage avec le pare-vapeur, je prendrai de la laine de verre avec un frein vapeur. Le choix n'est pas judicieux???
pourquoi 3 couches ?
une couche entre chevrons + une couche sous chevrons
Par frein vapeur vous entendez membrane hygro régulante ? si elle à un Avis Technique
qui l'autorise dans votre cas (climat, ...) pas de problèmes.
effet 'sarcophage' : c'est surtout à la VMC d'intervenir
Cdt
Exusez moi, j'avais pas tenu compte du 200 ou220mm... J'ai certainement des idées reçues sur le parevapeur, et j'avais le sentiment que le parement de certaines ldv jouait le rôle dit.. Par ailleurs du 200 entre les pannes laisse la possibilité d'une charpente apparente....
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h01
