Plancher beton en 2 ou 3 parti ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 588 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Je doit realise un plancher beton alveolaire a etage ,de 7,3m sur des murs en beton cellulaire ,de 25cm .
Quelle est le plus solide de mettre un plancher en une seule partie ou de faire un mur porteur au milieu pour faire en 2 parties?
est ce que le beton cellulaire resiste a la charge du planger beton?
Dept : Pas De Calais
Il faut absolument faire un chaînage et poser le plancher alvéolaire sur ce chaînage.
Si tout est calculé , il n'y a pas de plus ou moins solide.
Si c'est au pif, tout va s'écrouler.
Maître d'oeuvre - CSPS
Si vous mettez en place des prédalles alvéolaire, c'est que vous avez une grande portée. Pourquoi rajouter un mur de soutien en dessous si ce n'est pas prévue ?
Vous perdrez l'avantage des prédalles alvéolaires.
Dept : Loiret
Des prédalles alvéolaires pour de la maison individuelle c'est plutôt lourd comme procédé (étude béton, engins de levage etc).
On peut savoir comment va être utilisé ce plancher?
Si l'absence de voile au niveau inférieur n'est pas un critère déterminant alors il vaut mieux partir sur un refend (mur ou poutre) pour diviser cette portée de 7m.
Bonjour j ai comparer les 2 type de plancher beton poutrelles hourdi puis predalles ont arrive bientot au meme poids
..avec un refend ou une poutre centrale, l’effort apporté aux appuis n'est pas du tout le même.
Reconsidérez bien les choses : entre des prédalles de 7.5m de long et des poutrelles simples de 3.7m il y a quelques milliers d'euros et une ou deux hernies discales.
Pas sur niveau devis on est moins elever en predalle et ensuite entrepresise prend en charge la pose
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 06h04
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
