Nappe de protection obligatoire ou non sur murs enterrés?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 517 fois
Env. 10 message Essonne
Mon constructeur CCMI m'indique que la pose d'une membrane de protection n'est pas obligatoire sur le murs de sous-sol enterré.
Cette membrane m'est pourtant imposé par les terrassiers au niveau du remblais au pourtour de ma maison.
De plus, ma maison est situé en zone de nappe et dispose d'un cuvelage sur une hauteur de 1.20m.
Je penses qu'il y a bien eu certain sujet délà posté de ce type mais mon cas est particulier, il y a un cuvelage. J'ai essayé de lire le DTU 20.1 mais le problème des DTU c'est qu'il parle pas ma langue...
Merci d'avance (le problème du forum c'est qu'il y a 200 pages!!! super long de tout parcourir pour savoir si quelqu'un à déjà posté le même sujet, il y a pas une zone de recherche?
Tu parles de cuvelage dans une nappe ? Ça signifie que tu as un radier étanche et un cuvelage vertical, étanche lui aussi ?
Soit tu n'es pas dans une nappe (juste de l'eau occasionnelle) et c'est le DTU 20.1 qui s'applique, soit tu es dans une nappe et c'est le DTU 14.
Si tu n'es pas dans une nappe (DTU 20.1) mais avec des locaux "habitables" en sou-sol, c'est une étanchéité répondant à ces critères :
Si un drainage n'est pas nécessaire :
Citation: 7.4.2.4.1.2 Murs de catégorie 1
Quels que soient le terrain et le sol environnant, les murs de première catégorie doivent recevoir, sur leur face externe, un enduit de dressement, sur lequel est mis en œuvre l’un des revêtements d’étanchéité suivants :
a) membrane à base de bitume modifié traitée anti-racines, définie dans un Avis Technique pour cette application (ou Document Technique d’Application 4) ) ;
b) système bicouche à base de bitume modifié, défini dans un Avis Technique pour cette application ou Document Technique d’Application 4) et faisant appel à des feuilles utilisées en relevés de toitures-terrasses jardins (traitement anti-racines) ;
c) feuille ou complexe élasto-plastique, suivant Avis Technique ou Document Technique d’Application 4) , y compris la colle correspondante d’assemblage.
Ces revêtements doivent être protégés par des dispositifs tels que nappes à excroissances, murs en éléments creux, géotextiles, panneaux isolants suivant les spécifications de l’ATec ou DTA 4) correspondant qui prennent en compte les profondeurs d’enfouissement.
Les locaux de catégorie 1 doivent être aérés et ventilés.
4) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
Si un drainage est nécessaire :
Citation: 7.4.2.4.2.2 Murs de catégorie 1
Ils doivent être étanchés comme indiqué au 7.4.2.4.1.2. L’étanchéité doit être protégée par un dispositif faisant également office de drainage tel que nappes à excroissances, murs en éléments creux, géotextiles, suivant les spécifications de l’ATec ou DTA 5) correspondant qui prend en compte les profondeurs d’enfouissement.
Le drainage vertical sera relié au drainage en pied.
5) Ou son équivalent dans les conditions indiquées dans l’avant-propos.
C'est l'étude de sol qui détermine si le drainage est nécessaire ou non.
Pour les murs de cat. 2 (locaux "ordinaires" en sous-sol)
Citation: 7.4.2.4.1 Le drainage n’est pas nécessaire
7.4.2.4.1.1 Murs de catégorie 2
Les murs de catégorie 2 doivent être revêtus, sur la face extérieure du mur, d’un enduit d’imperméabilisation, de recette ou performanciel, conforme aux spécifications de la norme NF DTU 26.1 relatives aux murs en élévation ou en utilisant des mortiers réalisés avec de ciments résistants aux milieux agressifs choisis parmi ceux mentionnés dans la norme NF DTU 20.1 P1-2.
Ils reçoivent sur cette face deux couches d’un enduit d’imprégnation à froid (EIF) à base de bitume en émulsion ou en solution.
Ces revêtements ne sont pas conçus pour résister à une fissuration de leur support. Ils ne peuvent donc être efficaces que si toutes les dispositions ont été prises au niveau des fondations pour éviter des fissurations des murs sous l’action des tassements différentiels (voir NF DTU 20.1 P4).
NOTE Il est rappelé que de tels enduits ne peuvent empêcher la pénétration d’eau sous pression.
7.4.2.4.2 Le drainage est nécessaire
7.4.2.4.2.1 Murs de catégorie 2
En complément des dispositions citées au 7.4.2.4.1.1, un dispositif de drainage vertical doit être prévu (nappes à excroissances, murs en éléments creux, géotextiles). Le drainage vertical sera relié au drainage en pied.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h51
