Dimensionnement poteaux et poutres cintrées
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 822 fois
Env. 80 message Narbonne (11)
Voila dans mon projet d'extension je dois réaliser des poteaux et des poutres cintrées. Je souhaiterai savoir quels sont les fers à utiliser dans chacune d'elles.
Je joins une photo du projet avec les dimensions les poutres (qui supportent la terrasse couverte).
La couverture sera réalisée en charpente traditionnelle (pente 25%) avec plaques en PST (16 kg/m2) et tuile canal (30 kg/m2) je suis sur Narbonne donc à priori pas de surcharge liée à la neige mais le vent à prendre en compte.
Les poutres et les poteaux doivent faire obligatoirement 40 par 20 cm (c'est la contrainte) et les poutres 20 cm de large. Est-ce réalisable
Si vous avez besoin de plus de renseignements je vous donne ce qu'il faut.
Merci à tous pour vos contributions.
Cordialement.
De : Narbonne (11)
Oups, une erreur, en charpente INDUSTRIELLE et non traditionnelle.
Désolé
De : Narbonne (11)
mes photos ne vous plaisent pas ?
De : Narbonne (11)
Ai-je mal exposé mon problème ?SadSad
De : Narbonne (11)
je reviens vers vous, car même si je m'y suis pris en avance je n'ai pas eu de réponse.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la description ?
De : Narbonne (11)
leneutrino a écrit:Les poutres et les poteaux doivent faire obligatoirement 40 par 20 cm (c'est la contrainte) et les poutres 20 cm de large. Est-ce réalisable
Cette section de béton est tout à fait correcte.
Dept : Pas De Calais
merci pour ce début de réponse.
Pour les poteaux en fait je suis large c'est surtout pour les dimensionnements des poutres que je suis preneur.
Je me suis peut-être mal exprimé, mes poutres doivent faire 20 de large et la hauteur doit être au maximum de 24.
J'attends de vos retours.
De : Narbonne (11)
24 max ? Et le mini ???
Dept : Eure
je me suis encore une fois mal exprimé sûrement, je ne souhaiterai pas dépasser 24 cm de haut si c'est possible. Sinon il n'y aura pas une continuité avec l'existant. Mais si il faut rajouter 3 ou 4 cm je crois que personne ne le verra.
Merci de faire avancer le chmilblic.
Bonne soirée.
De : Narbonne (11)
Pour faire simple si elle fait 24 de haut c'est le top.Smile
De : Narbonne (11)
En cache depuis aujourd'hui à 10h20
