Fiabilité perceuse visseuse avec percussion
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 946 fois
Env. 10 message Dijon (21)
je veux faire l’acquisition d'une perceuse visseuse.
J'hésite pour un même modèle, à prendre l'option avec percussion (Makita DDF480RMJ et DHP480RMJ)
Je constate que bizarrement le prix avec la percussion est moins élevé. les caractéristiques de cette option ne sont pas extraordinaires mais je me dis que pour des petits trous, cela peut rendre service sans avoir à jongler avec du matériel filaire.
Pour celles et ceux qui ont essayé, cette option a t'elle une incidence sur la fiabilité du matériel ? Alors, "qui peut le plus peut le moins" ou "le plus est l'ennemi du bien" ...?
D'avance merci
Brice
De : Dijon (21)
Super bloggeur Env. 200 message Saint Avold (57)
Salut,
J'ai acheté il y a pas tout à fait un an une Makita en 18V avec la fonction percussion. De mémoire je l'ai payé un peu moins de 300€ avec deux batteries en angleterre.
Perso j'en suis super content, bon couple, bonne autonomie, charge de batterie ultra rapide, fiable. Je regrette pas du tout mon achat.
Pour ce qui est de la fonction percussion : je pense que tu l'as bien compris il faut pas s'attendre à avoir la même performance qu'avec un perfo filaire mais pour autant comme tu l'as dis ça dépanne bien. Tu ne vas pas sortir le perfo pour percer un simple trou dans ton mur, tu prends ta makita ça met un peu plus lontemps mais ça va aussi !
De : Saint Avold (57)
Et pour revenir sur la fiabilité : pour l'instant zéro problème. Pourtant je m'en sert comme mélangeur, visseuse, perceuse (dont percussion pas plus tard que ce week end). C'est simple, il ne se passe pas une semaine sans que je m'en serve. Si je devais faire une remarque c'est peut être l'accroche des mors sur les forets. Il faut serrer le mandrin comme un boeuf (limite à la pince) quand tu veux percer du gros trou dans du bois au risque que le foret se bloque mais que la machine continue à tourner. Au niveau de la puissance je ne l'ai encore jamais mis en défaut!
Il faudra attendre ce soir si tu veux que je te donne le modèle exacte que je retrouve la facture.
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Makita est reconnu pour sa fiabilité donc pas de soucis m^me si la garantie n'est que de un an
De : Boulay Moselle (57)
Env. 10 message Finistere
Dewalt fait de très bonnes perceuse percu aussi
J'ai la DCD985 18v depuis 6 mois et franchement c'est remarquable niveau puissance !
Après tu prends dans les marques pro pour nous bricoleurs ( je ne parle pas de hilti wurth ...)
Makita,bosch pro,dewalt ...c'est du très bon
Perso je suis équipé à 3/4 de bosch pro et 1/4 makita
Quel plaisir de bosser avec du bon matos.
Au début j'avais un perfo black et decker j'ai changé pour un bosch la différence était W00t la le perforateur portait bien son nom
De plus sur le net tu as des bons plans pour que ca ne te revienne pas trop cher
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
C'est hyper fiable; comme je le disais sur un autre topic, mise à part les batteries fragiles sur les makita, on a ZERO retour sur les machines. C'est vraiment costaud!!
évite les makita avec les batteries rouges (ni-cd) c'est de la cochonnerie.
Les machines avec du retour sont les Spit; marque à éviter absolument. J'ai vu un cloueur revenir, le clou était sorti par... la poignée!!!
OK les maçons sont des brutes, mais c'est quand même du matos pro.
Etonnement le fameux bosch vert (bricolo) est remarquablement fiable. On peux dire ce qu'on veux... bosch c'est bosch.
En perfo j'adore makita, mais bizarrement j'ai du Kress; superbe marque (a priori filiale d'Hilti)
Comme sur l'autre topic je préconise Hitachi, c'est vraiment une belle marque; j'ai une ponceuse classique (500€ quand même) qui à poncé des millions de m². Un maçon me la filé car il s'en servait plus, elle marche impec!! et faut voir sa tronche...
J'aime bien AEG (filiale de Millwakee ou l'inverse); très belel marque, avec un rapport QP meilleur que bosch vert. Facilement trouvable à pas cher en angleterre.
De : Brignoles (83)
Bosch pro J'adore !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h05
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
