Collage faience directement sur ancienne faience
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 732 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Pour une rénovation de salle de bain je souhaiterai poser une nouvelle faience directement sur l'ancienne. Je sais qu'il est normalement préférable d'enlever l'ancienne, mais dans mon cas la surface a démolir serait trop grande et l'ancienne est de bonne qualité et bien posée, donc il me semble judicieux de coller par dessus.
Pourriez vous me conseiller en produit d'accroche ?
En colle j'ai deja utilisé régulièrement la Desvres Cermiplus qui convient bien, mais elle n'accrochera pas telle quelle sur une ancienne faience.
Merci pour vos conseils.
De : Sète (34) (34)
Un petit coup de isqueuse ou disque abrasif pour raye les crx s ils sont emaillé.
keraflex s1 de chez mapei. normalement sans primaire, mais un coup de primaire pour support non poreux ne feras pas de mal ( surtout si anciens crx emaille)
Tu as changé de marque, carreaux 83 ?
Donc en préparation de support un dégraissage et lessivage à la saint marc s'impose
Puis ensuite effectivement un primaire et collage
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Tu as changé de marque, carreaux 83 ?
oui je boss avec MAPEI qui as pu me gerer des livraisons de colle de nice a perpignan en presque un clin d oeil ( et pour les tarifs aussi ).
bien vu la prepa du support......
Merci pour vos réponses rapide, je viens de voir l'avis technique de la keraflex S1 qui est en effet préconisé sans primaire. Y a t il d'autres d'autres colles avec ces propriétés ?
La cermiplus que j'utilise habituellement est elle aussi approuvée pour une pose sur ancien carrelage sans primaire ... meme si j'en mettrai une quand meme.
Et pour le primaire accrochage auriez vous des références à me conseiller ? Weber Prim AD et Cermigrip semble correspondre.
Car il s'agit bien d'anciens carreaux émaillés blanc basiques à recouvrir.
Et ok pour le rayage disqueuse et lessivage , faut assurer le coup ! Wink
De : Sète (34) (34)
Oui, tu as de nombreuses colles, mais en mural il est plus sage de mettre un primaire
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h44
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
