Avantages/inconvénients du filtre à sable vertical non drain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.820 fois
Env. 400 message Haute Loire
J'ai lu qu'il y avait comme inconvénients du filtre à sable vertical non drainé, le changement du sable dans 10 ou 15 ans.
Est ce que c'est imposé par le SPANC?
Comment voit on physiquement si le sable est colmaté ou non?
Que conseillez vous entre un filtre à sable vertical non drainé et une micro station?
Dept : Haute Loire
L'important c'est d'avoir un entretient régulier de la fosse pour éviter de charger le filtre. Je crois que actuellement personne n'est capable de vous dire la durée de vie d'un filtre à sable. il n'y a aucune étude sur le sujet, et c'est bien le problème.
Dept : Eure Et Loir
Donc un filtre à sable peut durer toute une vie si la fosse est entretenu?
Que faut il faire pour bien l'entretenir?
Que se passe t'il physiquement si un filtre à sable est colmaté?
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Comme l'a dit Gwendalfr, l'important c'est l'entretient ! Cela commence déjà par ne pas y jeter n'importe quoi. J'ai vu un FAS colmaté au bout de 4 ans, colmaté par de la peinture !
Pour l'entretien, le tableau du DTU est plutôt bien fait.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour, je rajouterais que lorsque le sable sera colmaté (ce n'est pas éternel, ce serait vous mentir Sleep), vous en serez assez vite "avertit" puisque l'eau n'arrivera plus à s'infiltrer à travers le massif filtrant et stagnera rapidement donc à la surface puisque les drains seront colmatés.
Pour ma part, j'aurais quand même tendance à vous conseiller un filtre à sable non drainé car autant il prendra plus de place qu'une micro, autant, il sera moins contraignant et moins lourd financièrement à entretenir sur le long terme, malgré le coût élevé d'un nettoyage du sable usagé.
Donc pour résumer, un entretien régulier de la fosse et du préfiltre, une qualité de sable spécifique à l'assainissement dés le départ (et non comme j'ai pu en voir ici et la, du sable de remblais, hyper calcaire, et qui se colmatera au bout de 3/4 ans juste histoire d'économiser un peu au début ) et une vérification annuelle des regards de répartition et de bouclage.
J'aurais presque même tendance à conseiller une chasse à auget de 50 litres (inconvénient, surcoût, et fil d'eau de sortie plus bas donc réhausses pour les regards à moins que le terrain soit un peu en pente) pour assurer une répartition de l'effluent sur l'ensemble de la surface du filtre.
Pour ma part, mon retour d'expérience est de 10 ans, mais j'ai des collègues plus ancien que moi sur le secteur qui ont plus de 15 ans d'ancienneté et des filtres à sable (drainé et non drainé) ont été réalisé à leur début et sont toujours en service. Wink
Env. 60 message Var
Bboy a tout bien resumé.
Je rajouterais juste un tassement hydraulique du sable par couche de 20 cm afin d'avoir un massif sans passage d'eau préférentiel.
Pour connaitre l'état du filtre, Véolia avait fait un système permettant de connaître le taux d'oxygénation du sable, sa compacité et même l'état visuel grace a une caméra... Malheureusement vu le prix de la bête je ne pense pas que beaucoup de spanc en sont équipés...
Donc un vrai sable qui répond au DTU (stable a l'eau, bonne granulo, bon fuseau), un dimensionnement suffisant pour le traitement ET l'infiltration en fond (donc prenant en compte la Charge Hydraulique Admissible du sol), une chasse pour améliorer la répartition et une mise en oeuvre vraiment attentionée et ca devrait rouler pour plus de 10 ans... Si bien sur l'entretien suis.
Bonne soirée
Dept : Var
je relance ce sujet pour connaitre votre avis sur les filière compact (genre eparco)
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Bonjour, le sujet a été traité pas mal de fois sur le forum, mais pour faire simple, vous prenez le fonctionnement d'un filtre à sable (filtration à travers un matériaux) mais vous réduisez l'emprise au sol par 4 ou 5 (les filtres compacts ont une surface moyenne de 6 à 8 m²), vous conservez l'entretien de base puisqu'il y a une fosse toutes eaux "classique" en amont (sauf chez eparco ou cette dernière fait 5 m³ au lieu des 3 m³ qu'on rencontre le plus souvent, cela permet d'espacer les fréquences de vidange) et le point positif dans les inconvénients, c'est que le jour ou ca se colmate, vous avez juste à ouvrir une trappe pour aspirer le matériaux usagé et le faire remplacer plutot que de tout démonter comme pour un filtre à sable.
inconvénient : profondeur de rejet aussi importante qu'un filtre à sable classique (aux environ de 1.20 m en moyenne), cout de retraitement du matériaux usagé assez élevé, cout à l'achat bien plus élevé qu'une filière traditionnelle. Wink
En cache depuis hier à 02h11
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
