Distance à respecter entre la construction et la voirie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.905 fois
Env. 50 message Haute Savoie
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poster mon sujet mais j'ai une question quant à l'interprétation de la loi sur le RNU concernant la distance que nous devons respecter entre notre garage et la voirie publique.
Voici ce que dit la loi :
Art. R.111-18 : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
L'implantation de la construction à la limite de l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée
Est ce que quelqu'un peut me donner un exemple claire pour que j'assimile bien la loi ?
Merci pour votre aide
Bonne journée
lili
Dept : Haute Savoie
59 907 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Pour le R. 111-18 j'ai ça :
"A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres."
Celui que vous citez est le R. 111-17.
Quoiqu'il en soit, si votre garage fait 3 mètres de haut, il doit se situer à au moins 3 mètres de l'alignement opposé.
Et le R. 111-18 est plus ou moins la même règle, mais pour la limite parcellaire. Il stipule que vous pouvez construire en limite séparative (sous réserve de respecter le R. 111-17 donc), soit à 3 mètres de celle-ci, voire plus si votre garage mesure plus de 3 mètres.
Dept : Var
Mais quand on parle de l alignement opposer c est l autre coter de la voie et non le coter qui passe a coter du terrain? Merci pour votre aide
Dept : Haute Savoie
lili0803 a écrit:Mais quand on parle de l alignement opposer c est l autre coter de la voie et non le coter qui passe a coter du terrain? Merci pour votre aide
Oui, l'alignement opposé est la limite de la voie opposée à votre limite.
Et le R. 111-18 réglemente votre côté à vous.
Dept : Var
Merci pour vos réponses, donc si j'ai bien compris, mon garage qui à une hauteur de 5 m doit être à 5 m de la limite opposé de la voirie et à H/2 soit 2.5 m (mais le recul mini doit être de 3 m) par rapport à la limite de voirie de notre côté ?
J'ai une dernière question, mon garage étant raccordé (en partie pas totalement) à ma maison est ce que c'est le garage qu'il faut prendre en considération pour déterminer les hauteurs ou la maison ?
Est ce que c'est l'égout ou le pignon du bâtiment qu'il faut prendre en compte? Et est ce que c'est la distance par rapport au mur du garage ou par rapport à son dépassé de toit?
Merci beaucoup pour votre aide.
Lili
Dept : Haute Savoie
lili0803 a écrit:Merci pour vos réponses, donc si j'ai bien compris, mon garage qui à une hauteur de 5 m doit être à 5 m de la limite opposé de la voirie et à H/2 soit 2.5 m (mais le recul mini doit être de 3 m) par rapport à la limite de voirie de notre côté ?
Lili
Vous avez bien compris !
Si la maison est déjà construire, c'est le garage qu'il faut prendre en compte. Sinon, il va me falloir un plan !
C'est l'égout du toit qu'il faut prendre en compte, si il est parallèle à la limite. Si il y est perpendiculaire, j'avoue avoir un doute !
Pour la distance par rapport aux limites, le débord de toit compte, il y a de la jurisprudence là-dessus.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h58
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
