Bandes de placo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.143 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
Je viens de finir l'isolation d'une chambre et j'ai fait les bandes de placo. Jai peint cette chambre et surprise : on voit les bandes de placo à travers la peinture.
Quelqun peut m'expliquer pourquoi et surtout que faire. Merci
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut!
Est-ce que tu as une photo pour qu'on voie l'ampleur des "dégâts"? Parce que juste avec ce que tu dis, ça peut aussi bien être un manque d'enduit, un manque de ponçage ou un manque de sous-couche...
Dept : Seine Maritime
Env. 60 message Herault
C'est plutôt un manque de peinture
Dept : Herault
Env. 400 message Bas Rhin
tatare a écrit:C'est plutôt un manque de peinture
Si les bandes sont mal faites, il pourra mettre 10 couches de peinture et elles se verront toujours.
Données importantes manquantes :
- combien de couches d'enduit ?
- il a été poncé ?
- y-a-t-il une sous couche ?
- Quelle type de peinture appliquée ?
- Combien de couches ?
- une photo ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour ci joint l s photos une du mur et une plafond. J'espère que vous pourrez voir les défauts. Merci
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
En fait sur tes photos on distingue surtout les reliefs des bandes, donc je dirai qu'elles n'ont pas été bien faites, dsl c est que mon avis mais mes premières bandes ressemblaient aussi à ça.
Y a plus que' a mettre des meubles devant ou de la deco, genre stickers, sinon recommencer mais je pense que c'est pas la soluce que tu préfèreras.
De : P (23)
Et concernant les questions posées plus haut ? Tu n'as pas répondu !
Combien de couches d'enduit ?
A première vu les bandes n'ont pas été tirées assez large et il n'y a pas suffisamment d'enduit. Les bords amincis n'ont pas été comblés.
La photo a été prise au bon moment... Lumière rasante.
Avant de peindre, il aurait fallu contrôler toutes les bandes avec une lumière rasante.
Ca t'aurais permis, avant de peindre de savoir si tu pouvais passer à l'étape suivante.
Donc en gros, sois tu suis le conseil d'au dessus ou alors :
- Poncer légèrement TOUT le mur
- Refaire une passe d'enduit ou deux (les bandes se font généralement en 3 passages)
- Ponçage léger entre chaque couche
- Nettoyer et dépoussiérer le mur
- Sous couche
- 2 couches de peinture
Au boulot !
[EDIT] : Tu peux aussi poser un papier peint. Ca atténue un peu les défauts.
Mais sinon, le travail est relativement propre !
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Vendee
Un manque d'enduit et la bande a un effet "creusé", si c'était une différence d'état de surface ce serait un problème de peinture.
Dept : Vendee
Franchement je ne sais plus le nombre de couche s'enduit. Mais jai bien poncé et j'ai mis une peinture tollens. Enfin je crois que j'ai tout simplement mal fait(premiere fois) . Mais comme je veux refaire la couleur de cette chambre je crois que je vais refaire les bandes...
Si quelqun peut me donner les étapes a respecter pour faire des bandes se serait sympa. Merci à vous pour votre aide.
pour ce qu'on voit sur les photos, pas besoin de refaire les bandes,
poncer pour enlever les couches peinture et refaire un enduit en plusieurs passes à ce niveau.
attention, l'eau de l'enduit risque de décoller les bandes, il faudra éviter de passer-repasser dessus, faire des couches très fines et laisser secher entre chaque.
mais plutot que de donner des conseils à ma façon, voici le post à lire... avant de faire des bandes.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-96063.php
toutes les questions, tous les "loupés" sont traités au fil des pages.
Env. 40 message Pyrenees Orientales
+1 avec Warnaud, le ponçage et enduit tu dois impérativement le faire avec une lumière rasante style projecteur pour bien voir tous les défauts après il y aura toujours des petits défauts, les bandes c'est un coup de main à avoir Wink
Dept : Pyrenees Orientales
Super bloggeur Env. 50 message Villette D'anthon (38)
Bj
Je pense que Elisa 21 a raison . Un enduit de lissage pourrais a mon humble avis récupérer tout ça.
Sandrine
De : Villette D'anthon (38)
Il me semble que tout le monde a dit la même chose mais de manière différente....
Dept : Bas Rhin
Warnaud a écrit:Il me semble que tout le monde a dit la même chose mais de manière différente....
c'est çà
j'ajouterai quand même une précision : quand on dit poncer pour retrouver les bandes nues, ATTENTION, il faut vraiment poncer en douceur sinon les bandes vont accrocher ou partir avec, et là, c'est beaucoup plus ennuyeux à refaire.
bonne journée à tous
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 15h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
