Besoin information conseil pour installation d'un poêle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 352 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonsoir, j'envisage d'installer un poêle invicta chamane de 14 kW
(J'aurais bien fait appel au devis de trois installateur mais ce n'est pas possible car hors de France.)
La température moyenne hivernale se situe à -17°c pouvant aller jusqu'a -30°c pendant quelques jours voir une ou deux ou trois semaines.
Le volume est de 270m3 pour l'étage et de même pour l'étage inférieur donc en tout 540m3 avec 40m2 de surface vitrée pour les 2 étages soit 20m2 par étage et une hauteur sous plafond moyenne de 2,85m, isolation moyenne, un couloir passe à 10°c quand il fait -30°c. Dans premier temps seul la moitié de la maison est chauffé par ce système l'autre par chaudière gaz.
1)Es ce que j'ai fait le bon choix?
2)Peut on récupérer la chaleur des fumée par échangeur pour diffusé vers l'étage inférieur et le repartir dans les autres pièces?
Je cherche le meilleur endroit pour l'installer, j'aurais voulu l'installer dans un angle proche du couloir qui passe à 10°c pour avoir un confort et même à pleine puissance de pas se faire griller sur le canapé, mais en me renseignant je vois qu'il est conseillé de se tenir à 60 cm des matières inflammable sauf en cas d'utilisation de protection murale,ensuite des imitations plastique de pierre style pierre sèche (encadrement de porte deco) se trouve à 40 cm du poêle et une double prise et 2 interrupteurs
3)Que faire pour l'installer dans cet angle qui me permet de chambouler la pièce déjà finit ?
4)Qu'existe-t-il comme possibilités pour pouvoir diminuer la distance de sécurité de 60 cm préconiser par le constructeur(autre que les plaques murale de protection, un peu moche)?
5)Doit on considérer des interrupteurs et gaines électrique qui passe dans des mur de brique pleine de 10x20 rouge comme matière inflammable?
6)Quel tubage est il recommandé? Surtout pour la partie qui passe dans le grenier avec toiture non isolé.
J'espère que quelqu'un aura le courage de répondre
Dept : Hautes Alpes
Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, un plan, même succint permettrait de mieux se rendre compte.
Cependant, en général, un poêle, on l'installe le plus possible au centre de la maison, alors quand vous parlez de coin ????
Si le couloir est derrière le poêle vous faites une grande ouverture derrière environ de la taille d'une porte, et derrière dans le couloir, vous mettez une porte coulisante en verre trempé, que vous pourrez ouvrir ou fermer, mais même fermée, elle sera à une certaine température qui amènera un peu de chaleur au couloir. Lorsqu'elle est ouverte, vous pouvez même poser un ventilateur sur le sol qui poussera l'air du couloir vers le poêle et autant d'air chaud passera au dessus du ventilateur.
Certains poêles peuvent être placés assez près des murs ou des cloisons, car ils ne chauffent pas excessivement à l'arrière. notamment les poêles comportant de la pierre, mais d'autres aussi peut-être.
Lorsque vous parlez de -30, ce n'est pas dans les Hautes Alpes ??
Devis poeleArtisan
Devis poele
