Fuites
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 634 fois
Env. 10 message Mantes (78)
Bonjour a tous
J ai besoin de votre aide. Lorsque nous avons achete la maison il y a quatre ans, nous n avons pas demande ou se trouvait le regard ou la.fosse sceptique.
Maison date de 1991. Aujourd'hui nous rencontrons un probleme. Des qu il pleut ou que je vide l eau de mon bain en haut, cela fait deborder et fuir mes toilettes du bas et parfois quand je tire la chasse d eau, l.eau ne s ecoule pas et j entends des glouglou un peu partout.
Nous avons essayé différents produits, le matériel avec la manivelle a tourner mais rien n y fait.
Est ce possible que mes gouttières soient bouchées et que cela ait une incidence sur la maison ou rien a voir, les deux sont dissociés?
Je ne sais absolument pas comment trouver le tout a égout ou autre. Aupresde qui dois je me renseigner?
De : Mantes (78)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Tu parles à a fois de tout à l'égout et de fosse sceptique. Es-tu reliée au réseau d'assainissement public ou possède-tu un assainissement non collectif ?
Alterius non sit qui suus esse potest
Lors de votre achat, n'avez vous pas eu un plan de récolement ? Avec tout les passages des réseaux ?
Dept : Loiret
Non rien de cela
Je n y connais absolument rien desolee.
Je viens de regarder sur les ppaiers de vente. C est optionnel de.cocher le.mode d évacuation des eaux donc cela n a évidemment pas ete coché.
La mairie pourrait elle m aider?
De : Mantes (78)
Regarde ta facture d'eau. Si tu es reliée au réseau collectif, alors tu dois payer une taxe dessus.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Sois tu payes des factures à une société de gestion des EU type Véolia > tu es relié au réseau d'assanissement collectif.
Sois tu ne payes rien > tu as un assainissement autonome.
Dans le premier cas, tu as normalement un regard en limite de terrain, et tu peux donc vérifier s'il est plein.
Dans le second cas, si rien n'a été fait depuis 4 ans, c'est un sacré bordel !
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Justement, il y a de grandes chances pour que çà soit une fosses toute eaux qui soit remplie.
Dept : Loiret
Je paye mes factures a veolia chaque mois en effet
Merci de vos réponses Biggrin
De : Mantes (78)
Donc il y a de grandes chances pour que vous ayez le tout à l'égout.
N'avez-vous pas un tampon sur la rue devant chez vous ? Après reste à voir d'où vient le problème.
Dept : Loiret
Attention, une petite subtilité la dedans, si vous payez le tout à l'égout, vous avez le réseau qui passe devant chez vous, toutefois, cela ne prouve pas que vous y soyez raccordé.... On utilise le terme de "raccordable" et non "raccordé" ! Surtout dans le cas ou l'on achète une maison ou l'on ne vous pas trop informé de ce qu'il y a (ou pas).
Par contre, je ne comprend pas trop le pourquoi du comment cela se passe que quand il pleut. A moins que la fosse (s'il y en a) soit également raccordée au pluvial (ce qui se faisait officieusement il y a 15/20 ans par certains maçons qui voulaient pas trop s'embêter avec tout ca
Après avoir souleve la plaque qui se trouve devant chez moi, j ai constaté qu il n y avait pas d eau.
C est donc au niveau de ma maison qu il u a un problème
De : Mantes (78)
Apres avoir creuse nous avons trouvé ces deux tuyaux, a gauche, l'evacuation des eaux usées , a droite, celui de l'eau des gouttieres, qui se rejoignent donc en un tuyau.
Pensez vous que si nous continuons, nous allons trouver le regard?
A cinq heures du matin, nous avons du eponger durant une heure et demi, ca sortait par les toilettes et la douche...
Cordialekement
Merci de votre aide precieuse
[/img]
De : Mantes (78)
Pouarf. Un "T" pour l' EU / EV.
Donc, si on récapitule, vous avez un réseau EU / EV et un réseau EP qui se rejoignent et vont vers le tout à l'égout dans un réseau commun.
Déjà, il serait bon de vous renseigner si celà est conforme. Il est pas fréquent de pouvoir mettre de l'EP au tout à l'égout. Ensuite, vous devriez bien dégager ce branchement, car il faudra le refaire. Les "T" sont interdits dès qu'il y a de l'eau usé et encore plus avec des eaux vannes (W.C.) car le risque de bouchon est trop important.
Ensuite, il faudrait voir le Ø du réseau qui reprends toutes ces eaux, mais il y a de grandes chance pour qu'il soit sous-dimensionner. Donc à refaire jusqu'au regard du tout à l'égout.
Dept : Loiret
Si le réseau est dit "unitaire", vous avez le droit d'y envoyer les eaux de pluies, après voir comment cela a été fait pour connaitre le source du problème. Par contre, si le réseau est séparatif, le terrassier de l'époque avait tout faux ....
A la place de ce branchement nous aurionsbdu avoir un regard?
Celui ci ne peut pas etre plus loin? Si.nous suivons ce tuyau qui devient unique?
De : Mantes (78)
C'est une règle de bon sens : pas de coude en aveugle et encore moins un Té de jonction.
La création d'un regard est indispensable à cet endroit.
A tous les coups un bouchon s'est formé et les eaux de pluies débordent de vos WC par système de vases communicants.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h41
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
