Meuble vasque et plan de travail en siporex ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.745 fois
Photolover Env. 90 message Vaucluse
Nous souhaitons réaliser un meuble pour lavabo identique à celui de la photo ci-dessous.
Nous avons pensé à faire des jambages en siporex de 10 cm, mais que faire pour le plan horizontal qui accueillera le lavabo, sachant que nous souhaitons qu'il fasse également 10 cm d'épaisseur (pour carreler la tranche), qu'il mesure environ 80 cm par 60 de profond et permette d'encastrer la vasque ?
J'étudie toutes les solutions que vous voudrez bien me soumettre !
Merci beaucoup
Picto recompense Photolover
Dept : Vaucluse
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr, je peux donc utiliser jambages siporex et plan wedi ? Comment fixer le plan sur les jambages de façon optimum ? Enfin, quelle serait la meilleure façon de fixer les jambages siporex sur mon sol (plancher osb avec parquet) ?
Merci Smile
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
J'avais fait des jambages en sipo et le plateau en contreplaqué marine. Pour faire "comme" si c'était du 10cm j'ai juste vissé sous le CP marine une bande de sipo de 5 coupé à 10cm... C'est tout con et ça fait parfaitement illusion.
Le wedi est un excellent materiaux, mais le prix est exhorbitant vu la matière premiere et les connecteurs sont plaqués or... on gagne du temps, mais je préfère le sipo.
De : Brignoles (83)
Je n'y avais pas pensé, merci ! Smile
Dept : Vaucluse
Suite et fin de l'épisode, nous avons monté des jambages de béton cellulaire comme prévu et trouvé un plan de travail à carreler (idem Wedi mais chez Casto*), il y en avait de 5 cm et 3 cm d'épais (entre autres), nous avons pris un de chaque et les collerons l'un sur l'autre afin d'obtenir l'effet souhaité (nous aurions également pu en coller deux de 5 cm d'épais). Solution beaucoup moins cher que chez Wedi W00t
Dept : Vaucluse
C'est possible d'avoir le prix des plaques?
De : Brignoles (83)
Elles sont sur leur site en tapant "panneau à carreler" (marque Jack*on) par exemple le panneau de 260 x 60 cm en 50 mm d'épais coûte 29,95 e Smile
Dept : Vaucluse
En cache depuis hier à 07h51
Devis création salle de bains
