Porte lave-vaisselle full intégrable qui ne tient plus
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 2.503 fois
7
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Hello,
Pour que vous compreniez mon problème, j'ai besoin de vous faire tout l'historique:
J'ai monté ma cuisine IKEA moi-même en Juillet. Dans cette cuisine, j'ai pris un LV full intégrable IKEA et j'ai monté la porte sans problème. Début Octobre la porte ne tenait plus. La vis qui tenait le bitonio qui coulisse sur la porte du LV intégrable ne tenait plus.
J'ai essayé de mettre de la pate à bois puis revisser la vis mais ça n'a pas tenu. Je suis allé en magasin pour faire changer la porte (en en profitant pour en changer une autre où je n'avais pas mis la poignée à la bonne hauteur, faute de débutant). J'ai donc revisser la porte mais si une des vis fonctionne bien (quand j'arrive au bout, elle se bloque), l'autre, toujours la même continue à tourner dans le vide. Du coup, elle n'est pas "bloquée", il y a un peu de jeu et ça ressort.
J'ai fait plusieurs tests, en essayant de pré-percer, de ne pas pré-percer et c'est toujours la même vis qui tourne dans le vide et l'autre qui se "bloque" bien quand j'arrive au bout...
Je suis donc allé voir le SAV IKEA pour faire changer la vis qui, selon moi (bricoleur débutant), est en cause mais ils m'ont renvoyé vers le SAV Whirlpool car la vis est fournie avec le LV intégrable et non pas par IKEA (ils n'en ont pas en stock des comme ça). Pressentant que cela va être long et pénible d'expliquer mon problème par téléphone et que Whirlpool risque fort de me renvoyer vers IKEA, j'ai envie d'essayer de régler le problème par moi-même si possible.
Avez-vous une idée pour régler cela ? J'aurais bien envie d'insérer un bout de cheville plastique dans le trou puis de visser ma vis dans la cheville, cela devrait régler le problème mais je ne sais pas trop si la cheville va bien tenir dans le bois. En effet, cette vis est très sollicitée car située au niveau de la poignée.
J'ai lu les astuces à base d'allumettes à mettre dans le trou mais je ne pense pas que cela s'applique à mon cas car en l'occurence peu importe si je pré-perce ou non, cela pose problème.
Si vous pensez que je devrais vraiment contacter Whirlpool pour qu'il change ma vis, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis assez novice dans le bricolage donc j'ai peut-être tort en pensant que l'on peut rattraper une vis qui "foire"
Merci à vous.
De : Rennes (35)
Env. 1000 message Val D Oise
Dans un panneau de forte densité comme la plupart des fabricants FR oui mais dans de l'Ikéa a faible densité (kiT) non c'est quasi impossible... Ça s'effrite...
Tape fill and fix sur ton moteur de recherche
Tu as d'autres marques qui font le même produit
La magie d'Internet qui permet de trouver tant de choses
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Tu peux préciser ce que tu appelles "forte densité comme la plupart des fabricants FR" ? Un chiffre quoi ... Ca donnera un vrai élément de comparaison et un vrai argument ...
Ikea, c'est un peu plus de 700 kg/m3 (mesure par mes soins)
En plus, il me semble qu'on parle là d'une facade et non du meuble. Donc sans connaître le modèle (c'est peut être du bois massif) difficile d'affirmer quelque chose sur la densité non ?
De : Mondonville (31)
Ikea, c'est un peu plus de 700 kg/m3 (mesure par mes soins) Pas en agglo !
La densité des panneaux composant les corps des meubles est en moyenne de 700 kgm3 pour le monté usine et de 400 kg/m3 en moyenne pour le kit comme Ikéa pour exemple.
Un panneau de 700kg/m3 pour du kit coûterait 30% à 40% plus cher en coût de fabrication jusqu'à faire transporter par exemple.
Pour les portes (façade de meuble) les densités suivent en général celles des corps de meuble en ce qui concerne l'agglo avec un petit moins genre 500kg/m3
Il s'agit d'une façade Veddinge. Ça m'a tout l'air d'être en bois massif et non de l'agglo
De : Rennes (35)
Merci Stephplr77, je vais regarder ça. J'ai déjà cherché un peu sur google avant de poster mais il me manquait probablement les bons mots clés pour effectuer ma recherche !
De : Rennes (35)
Zebron, ma dernière phrase n'était pas un reproche, mais plutôt un louange pour cet outil que représente le net
C-R a écrit:
RPM a écrit:
Tu peux préciser ce que tu appelles "fortedensité comme la plupart des fabricants FR" ? Un chiffre quoi ... Cadonnera un vrai élément de comparaison et un vrai argument ...
Ikea, c'est un peu plus de 700 kg/m3 (mesure parmes soins) Pas en agglo !Si !
La densité des panneaux composant les corps desmeubles est en moyenne de 700 kgm3 pour le monté usine et de 400 kg/m3 enmoyenne pour le kit comme Ikéa pour exemple.
Un panneau de 700kg/m3 pour du kit coûterait 30% à40% plus cher en coût de fabrication jusqu'à faire transporter par exemple.
Pour les portes (façade de meuble) les densitéssuivent en général celles des corps de meuble en ce qui concerne l'agglo avecun petit moins genre 500kg/m3
Pourquoi tu affirmes que c’est 400 kg/m3 puisque je te dis que j’aimesuré la densité des kit ikea à 700 kg/m3 (sauf si j’ai une série spécialepour moi pas en agglo)… je pense encore être capable de faire un ratio entre unvolume et une masse …
Cela a été confirmé à plusieurs reprises sur ce forum.
Il y a plusieurs qualités dans le kit, de la même façon qu’il y aplusieurs qualités dans la monté usine.
C’est pour moi un raccourci de dire kit = faible densité et de la désinformationde dire qu’ikea utilise des panneaux en 400 kg/m3 (je ne sais pas ce qu’utilisentles autres).
Ça n’enlève bien évidemment rien au fait qu’un meuble monté usine auratoujours une meilleure qualité de monte qu’un kit ikea ou autre.
De toute façon, on est hors sujet puisque son problème est au niveau de la porte et non du meuble.
Je ne veux plus échanger sur Ikéa et c'est un engagement que j'ai pris l'année dernière...
Par contre je ne savais pas que cette marque travaillait des produits bien plus qualitatif que Schmidt et autres fabricants de renom...
Ça c'est un Scoop ! Unsure
C-R a écrit:Je ne veux plus échanger sur Ikéa et c'est un engagement que j'ai pris l'année dernière...
mince alors, si seulement tu t'en était souvenu plus tôt
Voilà, deux mots et t'as déjà oublié ton engagement
j'adore, reste comme t'es c'est un régal
Membre utile Env. 600 message Paris
Y' a des gens quand ils ont tord, il veulent plus échanger.....
C' est la magie des gens qui croient tout savoir!
Pour ton probleme de fixation.
Vu que tu as monté les charnieres des tes façades ikea toi meme, tu dois te souvenir que les platines sont vissés sur cheville plastique dans les montants de meubles.
Tu va ici : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/manchon-a-expansion-[...]ique-brut-13x5mm-e22364
Tu perce a 5, tu enfonce la cheville et tu visse.
Enjoy
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
J'aimerais savoir, par simple curiosité, de quel façon tu as réalisé cette mesure de la densité des meubles ou ton calcul!
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Pris un morceau (y en plein, c'est du kit
L'ai posé sur la balance => la masse
Ai calculé son volume (épaisseur x largeur x longeur)
Ai fait la division
RPM a écrit:Pris un morceau (y en plein, c'est du kit
Ai fait la division
Les portes sont aussi en Kit ?
Zarrêtent pas le progrès chez Ikéa
rappelle moi qui a commencer à parler kit sur ce topic
c'est hs de toute façon
Tu as parfaitement raison ! Et ça t'arrange bien
pas du tout, je te rappelle que c'est toi qui refuse de débattre sur le sujet trois post plus haut et qui revient mettre un couche sur un truc qui n'a rien à voir
RPM a écrit:pas du tout, je te rappelle que c'est toi qui refuse de débattre sur le sujet trois post plus haut et qui revient mettre un couche sur un truc qui n'a rien à voir
Rien a voir rien a voir... Je me dois de rectifier, les lecteurs ne te comprennent plus a force !
stp ne te pose pas en grand justicier, personne ne te le demande et ne prends pas les lecteurs pour des idiots.
par moment ta mauvaise foi me laisse coi ... inutile donc d'argumenter, sujet clos pour moi.
Quel talent..., c'est l’hôpital qui se moque de la charité !
En effet ce genre de discours totalement improductif pour les lecteurs que tu fuit a raison me rassure finalement.
Ai fait la division
Toi aussi tu as du être livré en kit.
Et mal monté de surcroix!
Dept : Paris
Env. 100 message Saint Jean De Luz (64)
Oula.... ca taille sec!!!! Biggrin
De : Saint Jean De Luz (64)
De : Ankh-morpork (57)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Sources de ces chiffres ?
Dept : Val D Oise
J&C a écrit:Sources de ces chiffres ?
Pour ce qui est des sources en monté usine elles sont bien connues et il y a suffisamment de topic ici sur le sujet, env 700kg/3 pour les plus connus.
Pour ce qui est du reste on va appeler ça de la connaissance et du vécu, pendant 10 ans j'ai distribué salle de bain en kit et monté usine, fabrication issue du même Fabricant dont je suis aujourd'hui client.
Pour le reste les sites des fabricants parlent d'eux mêmes pour ce a qui sa ne gêne pas d'en parler exp : http://www.mobalpa.fr/cuisine-equipee/les-corps-de-meubles-2[...]cteristiques-29718.html
Chez Hygéna (pour le kit) tu as les densités en magasin sur les fiches techniques et les nomenclatures.
Si tu cherches un nouvel avatar CR je te propose:
De : à La Retraite (82)
Très drôle Laugh
Oui donc rien de fiable concernant le magasin décrié.
Dept : Val D Oise
J&C a écrit:Oui donc rien de fiable concernant le magasin décrié.
Hein?
La criée c'est pas là ou on vend le poisson?
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Pour faire simple,
oui, c'est du kit ...pas cher car un choix limité de couleur de caisson, quantités énormes et logistique optimisée.
En qualité :
- caissons 18 mm, densité 680 kg/m3. => idem Schmidt et Mobalpa... mais les champs ne sont pas personalisables et les cotés de couleur se font par un panneau de finition plutôt qu'un choix de couleur du caisson.
- coulissants BLUM Tandembox Antaro : les mêmes que Schmidt mais uniquement en blanc chez Ikea alors qu'il existe 4 couleurs chez Blum + chez Schmidt ils sont livrés par défaut avec les habillages de coté en verre alors que c'est une option chez Ikea.
- Charnieres BLUM idem grandes marques.
Sur les prix, il est interessant de comparer le prix d'un tiroir Maximera d'Ikea (= Blum Tandembox Antaro) par rpport au même chez un quincailler (environ 80 e HT! sans le fonds ni le dos)
J&c demande les sources Wink
Hein?
Vilipendé si tu le préfère...
Dept : Val D Oise
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
7
