Fissures et chaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 729 fois
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, nous sommes en train de refaire l'enduit de notre longère solognote.
Nous avons enlevé l'ancien enduit et mis le mur en pierres à nu.
Puis nous avons commencé l'enduit à la chaux taloché en laissant ressortir quelques pierres (juste quelques unes parce que le mur a été rallongé plusieurs fois et donc il y a plusieurs "styles " de maçonnerie et ça ferait bizarre de seulement rejointoyer).
Le lendemain il était tout fissuré! Que faire?
J'ai vu qu'on pouvait faire un badigeon mais il sera blanc et nous n'aurons plus la couleur du mélange sable chaux. Il nous reste la fin du mur à enduire et nous faisons le mélange 2/3 1/3. Pourquoi l'enduit a-t-il fissuré et quels conseils me donnez-vous?
Merci beaucoup de me donner votre avis...
Dept : Loir Et Cher
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Si vous avez enduit sur des supports différents sans dégrossi, c'est normal qu'il fissurer. Un enduit à pierre vue ce réalise en une passe sans dégrossi. Si vous avez des supports différents, il est nécessaire ( suivant le support ) de placer soit un grillage, soit réaliser un dégrossi avant.
Dept : Eure Et Loir
Citation: Si vous avez enduit sur des supports différents sans dégrossi, c'est normal qu'il fissure
A mon avis, si l'enduit fissure le lendemain, ce n'est pas une question de support.
Pierres trop chaudes ?? L'enduit a "tiré" trop vite ???
De : Lyon (69)
Il n'y a pas différents supports. C'est juste des pierres mais elles sont placées différemment en fonction des agrandissements. Je pense aussi que l'enduit a tiré trop vite mais que faut il faire pour qu'il ne tire pas trop vite alors? Et qu'est ce qu'on doit faire sur les fissures?
la photo du mur gratté et on voit que les façons de poser les pierres sont différentes( à gauche):
la photo des fissures(et ce n'est qu'un coin, il y en a un peu partout):
la photo de notre début d'enduit avec les pierres qui ressortent:
Qu'est ce que vous en dites? Il nous reste une bonne partie à faire et on voudrait pas refaire les mêmes erreurs...
Dept : Loir Et Cher
peut-être trop d'épaisseur en 1 seule passe .
Env. 20 message Nancy (54)
As tu assez humidifié le mur avant l' application de ton enduit a première vue l' enduit à tiré trop vite et a manqué d' eau tu l' as fait à la NHL ou a la CL ton enduit
De : Nancy (54)
On a mouillé le mur le matin et juste avant la pose l’après midi. Et on utilise de la chaux hydraulique. Problème d'humidification??
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h08
Devis expert en batiment
